Текущее время: Пт июн 19, 2026 01:18
 Заголовок сообщения: option82 vs dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 10:01
На des-3526 включены option 82 и dhcp_relay. Клиент, находящийся за свичём, не получает ip по dhcp, в результате снифинга удалось выяснить, что на dhcp-сервер приходят два запроса: один от свича с option 82, второй от клиента в чистом виде. Адреса на сервере выдаются по портам. Соответственно, происходит следующая ситуация: когда приходит запрос от свича с опцией 82, сервер благополучно выдаёт ip. Следом приходит запрос без опции 82 от самого клиента, на который выдаётся ответ, что адрес не может быть выдан. Таким образом, к клиенту приходят тоже два ответа: сначала от свича с предложением адреса, а следом от сервера, что у него для клиента нет ip-адресов. В результате клиент адрес не получает.
Не могли бы вы пояснить, каким образом сделать так, чтобы запросы от клиента не проходили? И возможно ли использовать option 82 без указания адреса dhcp-сервера в dhcp-relay?
 Заголовок сообщения: Re: option82 vs dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:01
У Вас какая версия firmware?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:46
Версия 3.06-B20.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:48
Я Вам выслал прошивку.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:53
Спасибо, я сейчас попробую с ней.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:15
Да, обновление прошивки помогло. Но по-прежнему интересно, возможно ли использовать option 82 без указания адреса dhcp-сервера в dhcp-relay? Т.е. по броадкасту?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 23:23
Кстати, а у Вас при включенном DHCP RELAY с новой прошивкой стал приходить только один запрос, т.е. исчез "запрос в чистом виде" или просто решилась проблема?
У меня объединено несколько штук свитчей D-Link, так в случае включения DHCP RELAY запросы размножались, т.к. "бродили" по всем свитчам (броадкаст), которые считали своим долгом (включен DHCP RELAY) также переслать запрос на сервер, т.к. у D-Link нет возможности выборочного включения/отключения DHCP RELAY для отдельных портов.
Вопрос был решен за счет ACL, который просто убивал DHCP запросы (DHCP RELAY успевает получить запрос и переслать его до ACL).
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:25
Да, запрос в чистом виде исчез. Но в релее приходится указывать адрес сервера.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:27
А DHCP-сервер и рабочие станции у Вас в разных броадкастовых сегментах?
Ошибка состояла в том, что DHCP RELAY на свитче отправлял на сервер запрос дважды?
Тогда все понятно...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:11
Вы всё правильно поняли: в разных бродкастовых сегментах, и ошибка была именно в двойном запросе.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 17:34
Не могли бы Вы всё-таки ответить, возможно ли использование dhcp_relay без указания сервера?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 21:22
Нет невозможно. В этом случае Relay вообще теряет смысл.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 11:45
Тогда не могли бы вы уточнить, в какие сроки у des-3526 появится ip source guard?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 16:49
IP Source Guard на DES-35XX вообще не появится.
