Текущее время: Пн авг 31, 2026 22:57
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 12:00
Я настроил оборудование 3526 и 3026. Смотрю Sh log, и вижу что топология меняется очень часто. Что это может быть. А изза не правильно пережатого кабеля это может быть?
best regards
kuznetsov timofey
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 12:07
Сотрудник Dlink Иван Демин сказал, что когда на порту с STP не установлен edge true отк/вкл линка на порту приводит к смене топологии.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 12:11
А может быть из за неправильно пережатой ВП.
best regards
kuznetsov timofey
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 21:16
Нет вряд ли. Настройте пользовательские порты как edge.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 07:01
Поднимаю данную тему.
Сеть состоит из N (порядка 10) коммутаторов, объеденных в кольцо. Клиентские порты 1-48 настроены как edge. Аплинк порты 49-50. вот кусок конфигурации:
    # STP
    config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
    config stp version stp
    config stp priority 36864 instance_id 0
    config stp hellotime 2
    config stp lbd enable
    config stp lbd_recover_timer 60
    config stp mst_config_id name 00:15:E9:4A:F5:B1 revision_level 0
    enable stp
    config stp ports 1-48 externalCost auto edge true p2p auto state enable
    config stp ports 1-48 lbd enable
    config stp mst_ports 1-50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
    config stp ports 1-50 fbpdu disable
    config stp ports 49-50 externalCost auto edge false p2p auto state enable
    config stp ports 49-50 lbd disable
Но в лог коммутатора по прежнему шлются массово сообщения Topology changed
Может кто подскажет в чем причина.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2007 10:30
Какая модель свитча и какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 02:14
из коммутаторов DES-3526DC, 3526 и 3550
прошивка 4.01-B19
наблюдается на всех это явление
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 09:19
Вариантов может быть несколько. Например кто-то с клиенстких портов
высылает поддельные BPDU от корня. Либо всё-таки постоянно
передёргивается какой-то основной в топологии линк. Первое лечится
отключение STP на этих портах, второе поиском и устранением
причины. В любом случае попробуйте прошивки которые я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 12:09
высылает поддельные BPDU от корня...
На 3026 при этом в логах new root selected.
Об этом спрашивали здесь:
viewtopic.php?t=42160
По поводу смены топологии по другим причинам - тоже достаточно сложно, так как сообщение topology changed в логах само по себе тоже мало, о чём говорит.
Повторю свой вопрос из той темы:
Можно ли как-то расширить информативность логов?
Ведь свитч-то всё-таки на основании конкретного события эти логи пишет, значит было бы нелишним это самое событие довести и до администратора сети.
Если новый рут - значит должен быть новый мак, новый приоритет и возможно, новый порт
Если менялась топология - то в чём это проявилось и на каком порту.
Информацию, конечно, можно и другими обходными путями получить, если перелопатить логи на десятках других устройств и сделать соответствующие выводы, но подробные логи - устраняют всю эту рутинную работу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2007 12:56
В будущих релизах прошивки в логах будет добавлена информация с какого порта пришло сообщение Topology change и при выборе нового корня его MAC-адрес.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
