Текущее время: Пн сен 21, 2026 09:17
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 15:19
Вот такая ситуация возникла у меня в последних 2 дня:
есть 2 точки доступа 1000АР+ настроенных бриджем. Мост работает на внешних антенах, приблизительное расстояние между антеннами 80-90 метров. В предыдущие дни скорость обмена между точками составляла порядка 200-250 кбайт/с в обе стороны (аплоад, даунлоад), пинг не привышал 10 мс. В последних два дня скорость на аплоад осталась приблизительно той же а даунлоад упал до 15-25 кбайт/с, пинг при простое канала как и ранее не превышает 10 мс, а вот при попытке даунлоадить файл к примеру 50 мб дропается около 30% пакетов и соединение разрывается (тоесть файл докачать так и не получается). В то же время маленькие файлики (>1мб) летают без проблем. Одна точка доступа установленна дома в темном помещении, другая на чердаке под металлической крышей (антена выведена кабелем на штангу). Могут ли проблемы подобного рода быть связанны с перегревом точки? Если да то почему не изменилась скорость на аплоад?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 13:12
Проверьте герметичность фидера и (если направленные антенны) юстировку антенн. Листва есть между точками?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 16:12
проблема заключалась в перегреве АР. Ближе к вечеру и ночью (а также в более прохладные дни) скорость стабилизируется. Может подскажете как организовать охлаждение точки доступа не повредив корпус и тем самым не нарушив гарантии?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 17:34
Вообще-то точка очень старая, давно снята с производства и уже не гарантийная
п.2 гарантийных обязательств
http://www.dlink.ru/technical/warranty.php
