Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:40
 Заголовок сообщения: DES-1026G проблема
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 11:24
два 1026G и 1018DG соеденены по гигабитным портам,
сейчас так:
1026G
1018G
1026G
в один 1026G включен сервак по гиабит
в другой был включен комп типа шлюз тоже по гигабит
так вот в который был шлюз включен типа как подвисал. т.е. вроде лампочки горят, но все что в него воткнуто не пингуется, ща воткнул шлюз в 1018G в обычный порт, пока все ОК. давно тоже такое было, тока 1026G один был, так я думал типа брак купил еще один. потом когда сеть расширили, дай думаю попробую старый, работало, до недавнего времени, потом опять подвис, ну купил еще один, так новый пработал сутки и все. потом выключил его, выткнул шлюз из гиабитного порта, включил, пока работает.
на шлюзе карточка сетевая dlink dge-550T наскока помню
так в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1026G проблема
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 15:50
Если взять пачкорды заводской обжимки и подключить к DES-1026G, проблема тоже наблюдается?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 17:34
все патчкорды заводские pcnet овские
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 21:20
На сетевой карте Flow Control включён? Режим выставлен в Auto?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 08:07
уже писал про эту проблему
у меня была такая два 1026 по гигабиту и в оставшееся гигабиты подключены серваки
как только увеличивается нагрузка на гигабиты начинают терятся пинги
думали что перегравается крепили на алсил5 радиаторы на гигабитные чипы но это проблемы это не решило, просто нагрузку теперь приходится больше давать чтоб пинги пропадали
кстати если 1026 стоит один без других комутаторов в топологии то такой проблемы не наблюдается
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:46
вобщем освободил один гигабитный порт, а шлюз воткнул в обычный, пока все ок
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:48
Flow Control включён, режим авто
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:28
2 aaron > Укажите, пожалуйста, полностью модели коммутаторов и аппаратные версии, а также какими портами они соединены.
Бигаров Руслан.
