Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:34
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:58
Опишу результаты экспериментов с D-Link DI-804HV.
Модем ZyXEL U-336s, подключенный к Cisco AS2511-RJ настроил на работу в режиме выделенной 4-х проводной линии в режиме ожидания ответа.
Модем ZyXEL U-336s, подключенный к D-Link 804hv - в режиме dial-up.
В веб-интерфейсе настройки D-Link 804hv в строке extra settings прописал AT&L2*M0 (перевод модема в режим 4-х проводной выделенной линии в режим вызова).
Номер телефона не указывал.
Authentication method: Auto
При попытке обратиться по адресу сервера в Internet Explorer'e, модем начинал устанавливать связь, но пока происходил этот процесс, Internet Explorer выдавал "невозможно отобразить страницу", т.к. не успевал дождаться установления соединения. После обновления страницы по F5, страничка сервера открывалась нормально.
В случае обрыва связи, модемы устанавливали физическое соединение автоматически (т.к. модем со стороны D-Link 804hv продолжал оставаться в режиме 4-х проводной выделенной линии в режиме вызова), но при попытке обратиться по адресу сервера в Internet Explorer'e, D-Link 804hv обрывал связь и начинал процесс установки связи заново.
Во время этого процесса, Internet Explorer опять выдавал "невозможно отобразить страницу", т.к. опять не успевал дождаться установки соединения. Приходилось обновлять страницу по F5 и страничка сервера открывалась нормально.
То есть впечатление такое, что D-Link 804hv не проверяет наличие того факта, что модемы уже физически соединены и нужно всего лишь провести процесс авторизации и получить от Cisco параметры TCP/IP (ip-адрес, DNS и т.п.).
D-Link 804hv всегда начинает процесс установки соединения заново.
Если не использовать указанные параметры extra settings и перевести модем, подключенный к D-Link 804hv сразу в режим 4-х проводной выделенной линии в режиме вызова, то физическое соединение между модемами устанавливается, но затем постоянно сбрасывается.
Вопрос: можно ли настроить D-Link DI-804HV таким образом, чтобы он нормально работал с модемом, использующим выделенную линию?
Если можно, то как?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 11:21
А что такое 4-х проаводная линия?
То что IE не может дождаться установки соединения тут ничего не сделаешь, разве что настраивать стэк машины, чтобы он слал не 4 syn, а гораздо больше.
Какой тип подключения используется Always-on Manual Connect-on-demand?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 11:26
Кстати привидите логи с модема, если они есть.
У меня нет возможности тестировать эту схему, а с обычным DialUP модемом точно проблем не было.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 13:08
Две пары проводов - одна для приема, другая - для передачи.
На концах - разъемы RJ45. Кабель - витая пара.
Модемы ZyXEL U-336s соединялись напрямую без всякого промежуточного оборудования.
Вообщем-то это не критично.
Основной вопрос вот этот:
Привожу логи.
192.168.0.124 - это ip addrress машины, полученный по DHCP от DI-804HV.
192.168.4.100 - это адрес веб-сервера
Первый лог. Здесь я обратился к веб-серверу и DI-804HV инициировал установку связи:
WAN Type: Dial-up Network (V1.44b06)
Display time: Wednesday April 25, 2007 16:24:00
Wednesday April 25, 2007 16:23:36 DOD:TCP trigger from 192.168.0.124:3981 to 192.168.4.100:80
Wednesday April 25, 2007 16:23:36 COM2 start to dial-up
Wednesday April 25, 2007 16:23:36 COM2: baud=115200
Wednesday April 25, 2007 16:23:36 DIAL2: tx ATE0V1
Wednesday April 25, 2007 16:23:36 DIAL2: rx OK
Wednesday April 25, 2007 16:23:36 DIAL2: tx AT&L2*M0
Wednesday April 25, 2007 16:23:37 DIAL2: rx OK
Wednesday April 25, 2007 16:23:37 DIAL2: tx ATDT
Wednesday April 25, 2007 16:23:44 DIAL2: rx CONNECT 33600/ARQ
Wednesday April 25, 2007 16:23:47 IPCP2: DNS1 is unknown
Wednesday April 25, 2007 16:23:47 IPCP2: IP is 192.168.228.190
Wednesday April 25, 2007 16:23:47 IPCP2: DNS0 is 192.168.0.129
Второй лог. Затем я разорвал связь на модеме:
Wednesday April 25, 2007 16:25:13 Connection is broken
Wednesday April 25, 2007 16:25:13 COM2 start to hang-up
Wednesday April 25, 2007 16:25:20 COM2: baud=115200
Wednesday April 25, 2007 16:25:21 DIAL2: tx +++
Wednesday April 25, 2007 16:25:22 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:25:24 DIAL2: tx ATH0
Wednesday April 25, 2007 16:25:26 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:25:27 DIAL2: tx +++
Wednesday April 25, 2007 16:25:28 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:25:30 DIAL2: tx ATH0
Wednesday April 25, 2007 16:25:31 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:25:32 DIAL2: tx +++
Wednesday April 25, 2007 16:25:33 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:25:35 DIAL2: tx ATH0
Wednesday April 25, 2007 16:25:37 DIAL2: rx
После этого, как я написал ранее, модемы установили физическое соединение автоматически (т.к. модем со стороны D-Link 804hv продолжал оставаться в режиме 4-х проводной выделенной линии в режиме вызова), но при попытке вновь обратиться к веб-серверу, D-Link 804hv разорвал связь и начал процесс соединения заново (см. первый лог).
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 13:15
В режим Always-on переключитесь.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 13:46
я немного не в курсе как работает такая технология. Устройство работает только с PPP протоколом.
Так какой протокол используется?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 15:04
Используется PPP.
Переключился.
Всё равно D-Link 804hv разрывает связь и начинает процесс соединения заново, хотя модемы физически соединены.
Лог:
Display time: Wednesday April 25, 2007 16:37:38
Wednesday April 25, 2007 16:37:28 DOD:triggered internally
Wednesday April 25, 2007 16:37:28 COM2 start to dial-up
Wednesday April 25, 2007 16:37:28 COM2: baud=115200
Wednesday April 25, 2007 16:37:28 DIAL2: tx ATE0V1
Wednesday April 25, 2007 16:37:28 DIAL2: rx OK
Wednesday April 25, 2007 16:37:28 DIAL2: tx AT&L2*M0
Wednesday April 25, 2007 16:37:29 DIAL2: rx OK
Wednesday April 25, 2007 16:37:29 DIAL2: tx ATDT
Wednesday April 25, 2007 16:37:30 DIAL2: rx ERROR
Wednesday April 25, 2007 16:37:31 DIAL2: tx +++
Wednesday April 25, 2007 16:37:31 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:37:32 DIAL2: tx ATZ
Wednesday April 25, 2007 16:37:33 DIAL2: rx }#A!}!z} }8}!}$}!(}"}&} }*} } }%}&"?R?}`}"}(}"}!
Wednesday April 25, 2007 16:37:34 DIAL2: tx +++
Wednesday April 25, 2007 16:37:35 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:37:36 DIAL2: tx ATZ
Wednesday April 25, 2007 16:37:36 DIAL2: rx OK
Wednesday April 25, 2007 16:37:36 DIAL2: tx ATH0
Wednesday April 25, 2007 16:37:37 DIAL2: rx NO CARRIER
Wednesday April 25, 2007 16:37:38 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:37:47 DOD:triggered internally
Wednesday April 25, 2007 16:37:47 COM2 start to dial-up
Wednesday April 25, 2007 16:37:47 COM2: baud=115200
Wednesday April 25, 2007 16:37:47 DIAL2: tx ATE0V1
Wednesday April 25, 2007 16:37:48 DIAL2: rx OK
Wednesday April 25, 2007 16:37:48 DIAL2: tx AT&L2*M0
Wednesday April 25, 2007 16:37:49 DIAL2: rx }#A!}!ж} }8}!}$}!(}"}&} }*} } }%}&"?R?}`}"}(}"4e
Wednesday April 25, 2007 16:37:50 DIAL2: tx +++
Wednesday April 25, 2007 16:37:51 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:37:52 DIAL2: tx ATZ
Wednesday April 25, 2007 16:37:52 DIAL2: rx OK
Wednesday April 25, 2007 16:37:52 DIAL2: tx ATH0
Wednesday April 25, 2007 16:37:53 DIAL2: rx OK
Wednesday April 25, 2007 16:37:53 DIAL2: tx AT
Wednesday April 25, 2007 16:37:53 DIAL2: rx NO CARRIER
Wednesday April 25, 2007 16:37:54 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:37:55 DIAL2: tx +++
Wednesday April 25, 2007 16:37:56 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:38:13 DOD:triggered internally
Wednesday April 25, 2007 16:38:13 COM2 start to dial-up
Wednesday April 25, 2007 16:38:13 COM2: baud=115200
Wednesday April 25, 2007 16:38:13 DIAL2: tx ATE0V1
Wednesday April 25, 2007 16:38:14 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:38:15 DIAL2: tx +++
Wednesday April 25, 2007 16:38:16 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:38:17 DIAL2: tx ATZ
Wednesday April 25, 2007 16:38:17 DIAL2: rx OK
Wednesday April 25, 2007 16:38:17 DIAL2: tx ATH0
Wednesday April 25, 2007 16:38:18 DIAL2: rx NO CARRIER
Wednesday April 25, 2007 16:38:19 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:38:20 DIAL2: tx +++
Wednesday April 25, 2007 16:38:21 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:38:54 DOD:triggered internally
Wednesday April 25, 2007 16:38:54 COM2 start to dial-up
Wednesday April 25, 2007 16:38:54 COM2: baud=115200
Wednesday April 25, 2007 16:40:10 DIAL2: tx ATZ
Wednesday April 25, 2007 16:40:11 DIAL2: rx OK
Wednesday April 25, 2007 16:40:11 DIAL2: tx ATH0
Wednesday April 25, 2007 16:40:12 DIAL2: rx NO CARRIER
Wednesday April 25, 2007 16:40:13 DIAL2: rx
Wednesday April 25, 2007 16:40:14 DIAL2: tx +++
Wednesday April 25, 2007 16:40:15 DIAL2: rx
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 15:07
Судя по логу соединения вообще не происходит
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 16:08
По последнему логу, когда использовался режим Always-on - да, соединения не происходит.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 16:25
Мне одного не понятно. При использовании Connect-On-Demand соединение будет подниматся _всякий_ раз когда будет заказан _любой_ трафик из интернета. Т.е. если у вас вирус или винда захочет обновится\синхронизировать время то соединение будет устанавливатся.
Что происходит не так??
По каким критериям устройство следит на соединением я не знаю, скорее всего это типичный LCP KeepAlive который применяется во всех РРР соединениях.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 16:46
Это само-собой разумеется.
Да, соединение устанавливается. НО!
Если в этот момент модемы уже физически соединены, роутер не обращает внимания на этот факт и процесс начинается с нуля - вешаем трубку, инициализируем модем и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 17:33
Прошивка в 804 свежая?
Странно то что модем в ответ нас строку инициализации в режиме Always-on выдает мусор.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 18:06
Какой мусор?
Этот: rx }#A!}!ж} }8}!}$}!(}"}&} }*} } }%}&"?R?}`}"}(}"4e ?
Так это не он выдаёт, а он получает (rx).
И не мусор, а вроде как начало сессии PPP...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 18:28
Это он получает от модема, а должен OK получить. То есть модем на +++ не реагирует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
