Текущее время: Пн июн 15, 2026 11:06
 Заголовок сообщения: Нудачная прошивка:(
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 00:32
Вобщем, уже 2 недели мучаюсь, надеюсь вы мне поможете...
ДО этого мучался с настройкой медиазоны..кто-то(чтоб ему долго жить) подсказал мне поставить вот эту вот прошивку(модем у меня dlink 500t) DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe! Во время прошивки вылетела сообщение, мол, скрипт эррор и чето там еще... Модем перезагрузился ивсе...теперь только горит индикатор пауэр! В углу, гду время показывает, пишится что подключение локальное ограничено или отсутсвует:( Пробовал еще раз ей шить только через corrupted-image mode. Ничего не выходит, живу в дыре, сц врятли найду гденить, да и жалко денег. Надеюсь вы знает выход из этой ситуации...
ЗЫ сильно не пинайте меня плиз... если не туда написал!
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 10:38
На сбой прошивки иногда попадаю, но corrupt mode обычно помогает.. Желательно, чтобы при этом работала только одна сетевуха, к которой модем подключён (остальные выключить) и почему-то лучше заливается, если на втором (по-моему) шаге сначала питание включить, а потом щёлкнуть "Далее"..
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:08
Дык так делал..., пишеца надпись что, мол, включите ваш модем..я включаю и ...он долго думает а потом пишет что типа ftp timeout! и дальше 192.168.92.73! Все попорепробовал никак не получаецо:(
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:14
Адрес на машину поставте из той же сети что и пишет скрипт.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:10
Как это сделать?, ато я немножко дятел в этом деле:)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:28
По дефолту адрес модема 192.168.1.1.. На сетевуху лучше ставить адрес их этой же сетки, например, 192.168.1.2 при маске 255.255.255.0 (классический вариант).. Хотя я обычно маску 255.0.0.0 ставлю от широты душевной ;).
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:39
отключай все установленные антивирусы, файрволы, включая встроенный в windows и пробуй еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 22:14
Я не пойму как это сделать, и что прописать именно? МОжет быть в этом вся беда?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 07:00
Просто в свойствах сетевой карты (Панель управления - Сетевые подключения - (правый клик на иконке сетевухи)Свойства - Протокол Интернета - Свойства), куда подключен модем, поставь статический адрес, например, 192.168.1.2..
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:03
Спасиб тебе огромное! Вроде сеть подключилось... теперь надо вернуть модем к жизни...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 12:42
А причем здесь 192.168.1.2 ? Скрипт же пишет что адрес Adama 192.168.92.73! И в свойствах сетевого подключения нужно писать 192.168.92.74 .
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 13:41
Спасибо Грибоед! поменял значение, сеть тоже подключена, начал опять прошивать пошел процесс...но опять вылетел этот скрипт эррор, подскажите какой рошивком можно вернуть модем???
Пытаюсь восстановить вот этой: DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 14:27
Боюсь что я вас огорчу . Такая ошибка возникает когда скорость стирания флешки не соответствует заданной в программе прошивальшике, и скрипт не дожидается . :( Можно исправить только в сервисе или подключать MAX что бы видеть что происходит и в ручную корректировать процесс .
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 14:46
МОжно поподробнее об этом МАХ.е . Может быть это последняя надежда, сервис от меня очень далеко, модем не мой:((((
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 15:11
Подробно :
кабель представляющий из себя конвертор RS232-TTL, он же кабель для многих мобил, он же кабель для бобиков, короче кабель для любого устройства имеющего на борту RS232 c TTL уровнями, собирается на max232 (вобще max 232 5в, а надо 3,3 поэтому в схеме max 3232, однако мне не попадалось ни одного max 232 который бы не завелся на 3,3в) имеет еще массу вариантов сборки - служит для получения информации при загрузке модема - в этой ветке фигурирует под именем консольный кабель... к компу подключается к RS232...
Еще
http://donportal.com/content/view/15/1/
и
http://guinpin.livejournal.com/2397.html
