Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: ДЛИНА КАБЕЛЯ! ПОМОГИТЕ!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 21:38
Добрый день! вот такой вопрос: я подключил к коммутатору DES-1005D два компьютера! Один на расстоянии 2 метров, другой же - на расстоянии 40 метров! Дело в том, что лампочка, к которая отвечает за кабель на 2 метра - мегает постоянно и быстро, а та, что за 40 метров - мигает раз в секунду при активном подключении! Из-за чего это? Может из-за длины второго кабеля (40 метров)?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 21:42
У Вас есть проблемы со скоростью передачи данных по сети?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 21:53
Дело в том, что хоть лампочка на модеме мегает (раз в секунду), но второй компьютер просто не "видит" кабель! Думал проблема в обжиме - нет! Несколько раз сам обжимал, да и в магазин носил, чтоб там обжали - все равно! :( Может что-нибудь подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 21:56
А у Вас что за сетевая карта?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 21:59
CANYON CN-D30TXL
на карте лампочка мигает при подключенном кабеле!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 22:08
Так Вы говорите линка нет!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 22:20
Нет, все везде мигает! При включении свича система говорит, что сетевой кабель подключен - но пакеты ТОЛЬКО УХОДЯТ! Принятых - 0!
Последний раз редактировалось nickolya Пн май 14, 2007 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 22:29
пробывал с двумя кабелями по 2 метра - все ок (то есть СВИЧ исправен)! Я вот подумал: а не длинный ли провод в 40 метров или может это нормально, что при передаче пакетов лампочка мигает медленно (раз в секунду)! Чем длинее кабель - тем медленнее (предположение)
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 22:44
Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 09:27
Я думаю что всё-таки проблема в обжимке кабеля.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 10:00
100% кабель не правильно обжат и на коротких дистанциях кое-как раболтает за счет наводок. у меня подобное когдато было.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 13:09
максимальная длинна кабеля для передачи на 100 мбит/с более 100 метров. Проверьте обжим. Поменяйте провод и сетевую. Попробуйте воткнуть в другой порт.
Принятых ноль? 99% что дело либо в сетевой карте либо в настройках защитных программ на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 23:17
На самом деле все просто!
Если считаете, что виноват свитч, то найдите другой (ну не так это сложно) и включите вместо этого.
Если все заработает, то надо разбираться либо с самим свитчем, либо в особенностях его взаимодействия с кабельной системой.
Если не заработает, то значит кабельная система и карта на ПК.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 65
