Текущее время: Вт окт 20, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Репитер на 2100AP
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 16:07
Суть проблемы:
Есть 4 ТД 2100АР. Одна работает в режиме АР, от трех других требуется работа в режиме репитеров первой ТД.
Клиентами выступают G520 (7 карточек).
Без репитеров с одной ТД 4 клиента работают относительно нормально - сигнал от 22% до 56%. Требуется этот слабый сигнал увеличить насколько максимально возможно.
Три ТД переведены в режим AP Repeater, вроде даже все настроено, но результата все равно нету - клиенты упорно видят только ТД с ее низкими показателями сигнала.
Все находится в одном здании, главная ТД отделена от клиентов двумя 40см железобетонными стенами, клиенты на разной удаленности. Три точки доступа (которые нужны как репитеры) находятся в прямой видимости к карточкам : в виде 1 ТД - 2 карточки.
Как заставить работать точки доступа в режиме репитера?
http://darnica.net - Darnica Region Forum
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 16:12
Одну в режим ап, другую выбираешь репитер, далле пользуешься сканом, находишь свою точку (которая ап) , следи что канал был одинаковый, и ставишь на ней точку, применяешь параметры, и все.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 21:22
Ну я собственно так и делаю, толку.... Все равно клиенты видят дохлый сигнал с АП...... Репитера как и нету, хотя стоит в полуметре....
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 21:50
Ссиды одинаковые прописаны?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 22:10
Имена сетей? Конечно.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 23:34
РОутер ар роутером репитером сканится?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 00:10
ого сказанул, куча слов. Скажу проще, сканится из связки ТД - РЕПИТЕР - КЛИЕНТ только от клиента ТД, ни с РЕПИТЕРА нельзя увидеть ТД, ни наоборот. Т.е. по факту РЕПИТЕР в данном случае тупо не у дел и стоит в сторонке...... При скане клиентом виден МАК-адрес ТД....
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 08:34
SSID Broadcast должно стоять на обоих энейбл.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:20
На ТД он активен, на репитерах в режиме AP Repeater он активен по дефолту...
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 17:31
На всех отключен Super G Mode, 802.11g Only у всех активен, Data Rate забит на 54 у всех....
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 18:22
Я вообще правильно понимаю схему работы? Стоит одна ТД, от нее сигнал попадает на репитер, и уже усиленный репитером сигнал получают клиенты?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 21:57
включите на точках режим WDS With AP на центральной пропишите маки крайних
и заработает
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 23:36
А на кой тогда режим репитера AP Repeater??? .... завтра попробую и отпишу.... а то замучился уже совсем....
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 07:21
Толку от режима повтрения дейтвительно мало. Глюков много.
Видимо самый рабочий вариант для вас:
На центральной - WDS
На крайних WDS + AP
Центральные стыкуются с крайними по "макам"
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 10:36
Угу...
