Текущее время: Чт июн 18, 2026 14:42
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 21:26
Скажите пожалуйста как отключается шировещательная в DI-614+. Если точнее я хочу чтобы сеть не была видна, а конект происходил только в случае правельно набранного SSID, канала, разрешения по МАС и ключа. Возможно ли это вобще? :roll: На данный момент я могу с любого устройства уведить свою сеть, подключится к ней (подключение фиксирует лог, хотя стоит запрет МАС и не указан ключ) но работать с сетевыми ресурсами я не могу. Нормально ли это? :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 07:31
В web-интерфейсе:
Advanced -> Performance
SSID Broadcast : Disabled
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 20:02
А что при этом надо сделать, чтобы подключение по витой паре при этом не сходило с ума?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 06:54
Модератор
Модератор
Что значит "сходит с ума"? Описывайте проблему так, чтобы её можно было понять хоть кому-то кроме вас.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 18:33
Виноват
В данном случае это означает, что после перехода в описанный режим - SSID Broadcast : Disabled
Компьютер подключенный к DI-614+ кабелем стал с интервалом 10 секунд выдавать сообщения о подключении на 100 Мбит/с и об отсутствии соединения.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2004 10:06
Вопрос: имеет ли значение SSID broadcast в режиме клиента?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 07:51
travelboy писал(а):
Виноват
Только что проверил данную ситуацию. После отключения рассылки имени сети шлюз перегрузился, пару раз показав, что соединение недоступно (это нормально) и продолжил работу дальше... собственно все...
DI-614+ не работает как клиент.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 07:53
Да я не про DI-614+, а вообще... :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 09:26
Не надо вообще. Надо конкретно.
Влад Волков
