Текущее время: Сб авг 08, 2026 01:24
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 17:16
Когда выключен WiFi, проблема не возникает. Но когда включаю WiFi, начинает сбрасывать все соединения по LAN с периодом от 2-х до 7 минут. Т.е. получается как будто пропадает связь по локалке до роутера и потом опять востанавливается.
Поотключал все логи, VPN и всё как здесь советуют, всё равно глючит пока работает WiFi.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 10:34
Сколько компьютеров подключаются по Wi-Fi? Какая прошивка на роутере? Сколько компьютеров подключено по LAN? Какой тип подключения на WAN порту? Какие беспроводные адаптеры на Wi-FI клиентах?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 17:45
По WIFI подключен только КПК и то не всегда, к стати замечено, когда идёт работа через КПК, глюки повторяются меньше.
Прошивка последняя, апрельская.
По LAN подключен всего 1 комп.
По WAN стоит динамический IP
WiFi адаптер встроенный в КПК FS Loox 720
Я вот ещё чего заметил, во время глюков он стоял на телевизоре. Я его снял с телека и поставил на железный ящик от компьютера. После этого он ещё немного поглючил и перестал через пару часов. Я так понял, длинк на телеке немного перегревался, а на железном ящике начал отдавать тепло в ящик и перестал глючить.
