Текущее время: Сб ноя 07, 2026 16:10
 Заголовок сообщения: Di-LB604 по PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 13:15
Ситуация такая. Есть WAN 1 подключение по PPPoE оно является Enable(основное). Подключение WAN 2 подключение по TCP/IP оно является Backup. Как известно DI-LB604 не умеет тестировать соединение PPPoE на Connection Health Check. Как железка поймёт если соединение прервано по порту WAN 1 и перейдёт на порт WAN 2?
Если при работе на соединении WAN 2 произойдёт востановление соединения на WAN 1, активизируется ли соединение WAN 1, как рабочее?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 13:28
При отключении от PPPoE сервера WAN1 будет считаться нерабочим и запросы пойдут в WAN2. Одновременно с этим будут проводиться попытки соединиться на WAN1. Как только соединение с сервером PPPoE установится все подключения пойдут по WAN1, WAN2 будет считаться отключённым.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 13:32
По каким внешим признакам WAN 1 поймёт что PPPoE соединение не работоспособно, а если соединение PPPoE не разорвано, а просто как вариант не пингуется ни один из внешних IP ?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:39
Если соединение PPPoE не разорвано канал считается рабочим.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 16:00
Есть ли какая то документация на русском языке по настройке DI-LB604 ?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 16:03
почему в строке Host Name допустимо только 10 символов.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:03
Документации на русском нет. Вы можете задавать интересующие Вас вопросы тут или звонить в наши офисы. http://www.dlink.ru/feedback/index.php
А сколько Вам надо?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:00
А сколько Вам надо?
Как я понимаю параметр Host Name определяет имя хоста который планирует соединение с интернетом.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:57
На какой странице?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 12:10
Host IP
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 12:46
Могу сформировать задачу, которую хочу решить на вашем
оборудовании.
Di-LB604 через порт Lan (Grop 1) комутируется к сетевой карте Сервера, на котором стоит ISA 2004. Моя задача сейчас без ограничений, или запрещений на порты создан соединение, между D-Link и ISA server. Как я понимаю мне нужно использовать функцию MDMZ? Как прописываются настройки сетевой карты которая комутируется к Di LB604?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 15:49
Пользователи к ISA-серверу откуда будут подключаться? Через вторую сетевую на компе с ISA?
Тогда в настройках сетевой карты, подключенной к DI-LB604 укажите "Получать ip-адрес автоматически", никаких дополнительных настроек не требуется.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 16:16
То есть мне вообще MDMZ и ни чего более настраивать не нужно ? Самое главное что бы на железке DHCP был включён ?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 17:06
Да
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
