Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:39
 Заголовок сообщения: 2108 и vlan в транке
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:48
Ситуация такая - есть cisco 2501, в которую через eth приходит канал от одного из пиринговых операторов. Порт оператора в режиме trunk, и приходит три различных vlan. 2501 не поддерживает IEEE 802.1Q, соответственно на subif принять vlan не получится. Можно ли сделать это с помощью 2108 каким то нормальным способом ? Единственное что приходит в голову - канал приходит в tagged порт, ещё три порта прописываются каждый в своём вилане, и из каждого порта выходит кабель и втыкается в какой-нибудь неуправляемый свитч, куда также втыкается и киска. Нагромождение излишнее получается :)
Есть какие-то ещё варианты ? Без дополнительного оборудования
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:54
Нужно объединить все vlanы?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:31
на киске это выглядело бы так например, для vlan id 1,2,3:
int fa0/0.1
encapsulation dot1q 1
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
int fa0/0.2
encapsulation dot1q 2
ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
int fa0/0.3
encapsulation dot1q 3
ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:38
Просто добавляете порт как tagged во все необходимые VLAN-ы.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:45
Этот роутер не поддерживает 802.1q.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:47
дык..в этом то и проблема
Похоже в этом случае только тот вариант который в оригинальном посте описан.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:50
это понятно. мне нужно чтобы это всё чудо заработало при двух использованных портах на коммутаторе. 1 - входящий транковый канал, 2 - циско
таггед порт безусловно примет в себя все виланы и выкинет их во второй порт..а как будет тегироваться трафик исходящий через второй порт ? :) как я понимаю ему только один pvid можно присвоить...а у меня их три
нужно что-то вроде привязки ip к vlan, или другое решение какое-то
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:52
2108 у вас уже есть?
Поидее это можно через Assymetric VLAN сделать, только я не знаю какие коммутаторы его поддерживают.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 12:17
у 2108 помоему такого нет..это ж простые аксесс коммутаторы
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 12:18
DES-35XX. Но возможно различные проблемы при использовании тегированных магистралей с изучением MAC-адресов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], LordFeSS и гости: 77
