Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:27
 Заголовок сообщения: DI-804HV и доступ в интернет
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 10:56
Всем доброго дня!
Возник вопрос следующего характера:
У меня 2 сети соединены через VPN, все хорошо работает, жалоб нет.
Одна сеть с доменом, другая одноранговая (поднят DHCP на DI-804HV). VPN поднят для того чтобы пользователи одноранговой сети юзали 1С по терминалу с сервера. По умолчанию пользователи одноранговой сети имеют доступ не только к VPN, но и к интернету. Необходимо некоторым пользователям заблокировать доступ в инет, другим же его разрешить, при этом все пользователи должны без проблем использовать VPN.
Подскажите каким образом это возможно сделать?
В документации вроде написано что можно с помощью IP-фильтрации, но так как у меня IP динамические то этот вариант отпадает. Пробовал с помощью MAC-фильтрации ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:22
С использованием FW есть несколько вариантов запрета доступа в интернет
1) Разрешить выход списку, а всем остальным запретить
2) Запретить выход списку, а всем остальным разрешить
Вот пример запрещения выхода в интернет:
Сообщения в логах будут следующего содержания:
Friday April 13, 2007 00:10:41 Blocked access attempt from 192.168.0.23: to 192.168.100.113:1 rule=0 (by firewall)
Friday April 13, 2007 00:10:42 Blocked access attempt from 192.168.0.23: to 192.168.100.113:1 rule=0 (by firewall)
Friday April 13, 2007 00:10:43 Blocked access attempt from 192.168.0.23: to 192.168.100.113:1 rule=0 (by firewall)
Friday April 13, 2007 00:10:44 Blocked access attempt from 192.168.0.23: to 192.168.100.113:1 rule=0 (by firewall)
Friday April 13, 2007 00:10:45 Blocked access attempt from 192.168.0.23: to 192.168.100.113:1 rule=0 (by firewall)
Friday April 13, 2007 00:10:46 Blocked access attempt from 192.168.0.23: to 192.168.100.113:1 rule=0 (by firewall)
Friday April 13, 2007 00:10:47 Blocked access attempt from 192.168.0.23: to 192.168.100.113:1 rule=0 (by firewall)
rul1.png [ 3.51 KiB | Просмотров: 2936 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 13:40
Спасибо за совет, сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 07:45
Ничего не получилось, как был доступ к интрету так он и остался. Вот как выглядело мое правило (Deny):
Source: LAN,192.168.1.55
Destination: WAN,*
Protocol: *,*
Подскажите в чем прикол?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 09:30
Какая прошивка?
Попробуйте просто перезагрузить устройство.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 15:43
1.42b10
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 15:52
Перепрошивайте на последнюю
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... 1207155433).zip
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:20
Перепрошил все равно ни фига не работает, даже обидно как-то.
Так в чем прикол???
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 18:51
мое правило (Deny):
Source: LAN,*
Destination: WAN,*
Protocol: *,*
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2007 07:46
Ну так что идеи есть спецы!
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2007 12:17
Протестировал на последней доступной прошивке - все работает как надо, доступ в Интернет перекрывается, в VPN остаётся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 206
