Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 17:05
Попробуйте эту:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP+/Firmware/20061211_824VUP_v106b07(1211)(1211120535).zip
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 07:43
Она и стоит у меня в данный момент? Что делать то надо? Как открыть определенный порт для локалки?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 08:18
То есть сейчас при обращении к WAN снаружи доступа в LAN нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 19:33
Доступ в LAN есть. Нет доступа из LAN к моему компу.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 20:12
Ваш компьютер тоже в LAN?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 22:43
Сори. Я имел ввиду нет доступа к моему компу не из LAN, а из локалки провайдера. Которая подключается к WAN порту. Внутри LAN'а, то есть моей локалки все ок.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 06:23
В 824 эта проблема еще не исправлена, насколько я знаю. Доступ возможен только из интернета.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 21:11
Спасибо. Тогда вопрос к админам: будет ли такое реализовано?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2007 13:31
Такой еще вопрос. Я поднимаю гейт для ICQ на перле, на порту 5190. Так вот находясь за роутером поднять не удается. Couldn't be a tcp server on port 5190. Без роутера все ок, или с ним, но если коннект поднимается на компе (G604T). В порт форвардинге 5190 открыт на TCP. А толку ноль. И на ADSL роутере G604T такое и на 824VUP+.
Как роутер можно перебороть? DMZ не вариант.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
