Текущее время: Пн сен 21, 2026 09:18
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 02:05
Есть 2 точки DWL2100AP, локальная сеть, подключенная к интернету, и использующая прокси (клиентам раздает 172.хх.хх.хх)
Одна точка включена в розетку локальной сети.
Необходимо, чтобы точки работали в режиме WDS-AP, чтобы к каждой из них можно было подключится беспроводнми клиентам и каждый из них имел бы доступ в интернет, прописывая настройки прокси в броузерах. При этом розетка, в которую включна точка, раздает максимум 3 IP, таким образом, необходима настройка собственного DHCP беспроводной сети.
Как это реализовать?
Сейчас пытаюсь настроить включенную в розетку локальной сети точку.
Ее локальный адрес:
192.168.1.1
маска 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1.
работает в режиме wds-ap
в ней прописана вторая точка
включен DHCP, начиная с 192.168.110 раздает 20 IP, маска 255.255.255.0, gateway 192.168.1.1. dns 192.168.1.1
подключение к точке с ноутбука установить удается, IP выдается корректно, но интернета нет при правильных натройках прокси в браузере.
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 03:02
если же DHCP сервер в точке отключен, то она раздает сервер локальной сети и интернет работает, но только на 3 подключившихся компьютерах, т.к. от одной розетки раздается только 3 IP. На настройки локальной сети я влиять не могу.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 08:51
Так смените диапазон выдаваемых адресов, только обязательно на незанятые.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:44
чтобы раздавала адреса как в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:47
Да.
 Заголовок сообщения: Похожая чем -то проблема...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 14:00
Пытаюсь две точки настроить на работу в режиме моста.
Настройки:
На обоих точках прописываю:
WDS
SSID: ant-dst
SSID Broadcast :включен
Remote AP MAC Address : прописал каждому соседней точки доступа
Encryption: Enable
Key Type: HEX
Valid Key: First
First Key: У обоих прописал одинаковый.
Radio : On
Super G Mode: Super G with Dynamic Turbo
Wireless Qos(WMM): Выключен
IP: одного 192.168.0.101
другого 192.168.0.102
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.0.1
В режиме моста не WDS не WDS AP не работают с такими настройками никак.
В режиме AP Repeater одна Access Point другая работают без проблем.
Настраиваю лежащими на одном столе. Т.е. сигнал точно доходит :)
Firmware Version: v2.30eu
Подскажите, в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: Похожая чем -то проблема...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 13:09
Настройки:
WDS
SSID: ant-dst
Encryption: Enable
Key Type: HEX
Valid Key: First
Radio : On
Шлюз: 192.168.0.1
Каналы одинаковые?
Отключите Super G. В WDS эта технология все равно не поддерживается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
