Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:00
 Заголовок сообщения: Broadcast 3526
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 00:24
Как отключить всю широковещалку на 3526, стоит ли это делать, насколько выростит производительность/скорость?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 01:45
Вот кусочек конфига , запрещает лишние широковещательные пакеты , а также дает способ защиты от несанкционированого доступа по типу ACL
# ACL
# разрешаем dhcp от клиента
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 255.255.255.255 udp dst_port 67 port 1 permit priority 5 replace_priority
# разрешаем ARP и блокируем флуд
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x806 port 1 permit
config access_profile profile_id 3 add access_id 26 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x800 port 1 deny
# создаем правило для клиента ( привязываем к порту )
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 100
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ethernet source_mac 01-11-21-31-41-51 port 1 permit
# блокируем весь остальной траффик
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 200
config access_profile profile_id 200 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1 deny
если защита ненужна то последние 2 профиля ненужно создавать.
производительность думаю не выростит , если только у вас сеть не падает об широковещательных штормов , но резальтат всеравно будет заметен ( сеть может работать лучше ).
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 11:47
Вопрос тогда к Демину Ивану:
правильно ли добиваться того же результата использую функцию Traffik Control на коммутаторе и применяются ли выставляемые параметры в работе коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:00
Вам нужно ограничить или совсем запретить?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:17
Если я правильно понимаю, то это опционально ?
Можно в 2-х словах (без звонка в московский офис) объяснить разницу ?
Думаю всем полезно будет.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:49
Через ACL запрещается совсем, через Traffic Control ограничивается.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
