Текущее время: Вс июн 28, 2026 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 17:40
То же самое, подробнее:
DES-3526:4#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 10
Type     : IP Frame Filter
Owner    : ACL
Masks    :
Source IP Addr  Dest. IP Addr   DSCP
0.0.0.0         255.255.255.255
Access ID: 10
Mode     : Permit
Owner    : ACL
Port     : 14
0.0.0.0         IP_сервера    xx-xx
и другие нужные сервера
Access Profile ID : 20
Owner    : ACL
Masks    :
255.255.255.255 0.0.0.0
тут будут IP разблокированных
Access Profile ID : 30
Owner    : ACL
Masks    :
255.255.255.0   0.0.0.0
Access ID: 11
Mode     : Deny
Owner    : ACL
Port     : 14
10.2.221.0      0.0.0.0         xx-xx
Вот тут возникло подозрение.
14 порт (например) смотрит в офис, но он тегированный. Все остальные порты нетегированные. Если правила из 3его профиля применить к 14-ому порту, то ничего не происходит. А если к любому другому - бан работает. Может, дело в теге?
Последний раз редактировалось kapa Пн май 14, 2007 17:42, всего редактировалось 1 раз.
отправил
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 18:39
Фильтруется только входящий трафик по порту.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Пн май 14, 2007 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 19:01
а что насчёт удаления профилей?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 19:07
всё, сами нашли...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 13:27
shicoy писал(а):
DES-3550:4#show swi
Command: show switch
Device Type : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-17-9A-04-C4-E2
IP Address : 192.168.98.15 (Manual)
VLAN Name : v98
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.98.254
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 4.01-B43
Hardware Version : 1A1
admin:~ # snmpset -v2c -c private 192.168.98.15 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10 i 4
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.19.10
ruslan@ibmnote:~$ snmpset -v2c -c private 192.168.1.150 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.3.10 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.4.10 = IpAddress: 255.255.255.255
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.5.10 = IpAddress: 255.255.255.255
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.19.10 = INTEGER: 4
ruslan@ibmnote:~$ telnet 192.168.1.150
Trying 192.168.1.150...
Connected to 192.168.1.150.
Escape character is '^]'.
              DES-3550 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 4.01-B43
          Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
username:
password:
DES-3550:4#sh sw
MAC Address       : 00-13-46-65-41-79
IP Address        : 192.168.1.150 (Manual)
VLAN Name         : default
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Device S/N        :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
System Name       :
System Location   :
System Contact    :
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 23)
SSH               : Disabled
WEB               : Enabled (TCP 80)
RMON              : Disabled
DES-3550:4#
Поблема не подтвердилась.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 14:32
Но у меня не работает!
Причем на DES3526 все в порядке, с DES3550 вот такая ситуация.
Дублирую вашу строку 1 к 1 (меняю только ключ и ip адрес устройства)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 14:42
2 Демин Иван
отправил вам ещё 1 письмо
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 16:40
1. Вы создаёте профиль с ID 10?
2. У Вас уже созданы какие-нибудь профили?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 19:03
1. Профиль с ID 10 не создан (ведь именно этот OID и создает его не так ли?)
2. Есть профили с ID 1 и 2
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:20
Пришлите мне, пожалйста, конфиг файл я с ним попробую, а также укажите к какому порту на коммутаторе подключён у Вас snmp host.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:15
После ребута, все заработало. Есть подозрение на одного сотрудника который поднял ACL с id 10.
Спасибо что нянчились с нами.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 10:17
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:20
Подскажите пожалуйста, каким образом можно удалить Ethernet профиль в ACL через SNMP, Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 19:22
Модель коммутатора какая?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
cron
