Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:51
 Заголовок сообщения: ACL в DES-3526 - подскажите
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 09:46
Надо запретить ICMP ECHO REQUEST на "широковещательный пункт назначения" 255.255.255.255
Подскажите как настроить список доступа и активировать его. Что-то самостоятельно у меня не получается.
 Заголовок сообщения: Re: ACL в DES-3526 - подскажите
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 13:37
Вам нужно запретить вообще ICMP для определённых пользователей или только, если destination_ip 255.255.255.255? Пожалуйста, опишите подробнее ТЗ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 15:45
Все ICMP у которых destination_ip 255.255.255.255.
Просто есть такой вид атаки, делается многократный(сколько позволяет порог на broadcast/multicast шторм) ICMP ECHO REQUEST на все доступные адреса с подменой source_ip, идут валом ответы от всех узлов, которые могут отвечать, в результате канал на source_ip просто ложится от ответов.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 17:18
Создаём профиль и правило запрещающая для IP 192.168.1.102, который находится на 10 порту:
1. create access_profile ip icmp type 8 code 0 source_ip_mask 255.255.255.255
destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
2. config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip icmp type 8 code 0 source_ip 192.168.1.102 destination_ip 255.255.255.255 port 10 deny
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 20:28
расскажи какие симптомы у такой атаки.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:16
Высокая загрузка сети, невозможно достучаться до сетевого оборудования. Снифер на машинке показывает многократные широковещательные посылки ICMP на 255.255.255.255 (порывшись в заголовке я выснил что это ICMP ECHO REQUEST, типа пинга, только из под протокола ICMP). Причем на всёх свичах в сети выствлен boadcast/multicast фильтр, с выездом на "местность" и подключением ноутбука непосредственно в сегмент сети показывает, что высокая загрузка сети вызвана не столько посылкой ICMP ECHO REQUEST на 255.255.255.255 а сколько ответами ICMP REPLY, от всех, кто может ответить.
Порывшись в интернете я выснил что такое делается намерянно, что-бы подавить связь с кем либо паразитным трафиком.
Конечно, злоумышленника мы отключили, но заняло это примерно 3 часа, в которые часть сети практически не работала. Во избежание этого и хотелось-бы заблокировать такoго рода атаки.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:23
А если для всех портов за исключением 26 (up-link) то это должно выглядеть так:
2. config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip icmp type 8 code 0 source_ip 192.168.1.102 destination_ip 255.255.255.255 port 1-25 deny
Я правильно понял?
Но мне надо закрыть весь диапазон адресов, например 10.7.xxx.xxx
Я заранее не могу знать с какого IP и с какого порта будет произведена атака.
1. create access_profile ip icmp type 8 code 0 source_ip_mask 255.255.0.0
2. config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip icmp type 8  code 0 source_ip 10.7.0.0 destination_ip 255.255.255.255 port 1-25 deny
Так?
Последний раз редактировалось Linework Вт май 15, 2007 11:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:31
1. create access_profile ip icmp type 8 code 0 source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
2. config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip icmp type 8 code 0 source_ip 10.7.0.1 destination_ip 255.255.255.255 port 1-25 deny
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:32
Понял, большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:56
DES-3526:4#create access_profile ip icmp type 8 code 0 source_ip_mask 255.255.0.
Command: create access_profile ip icmp type
Next possible completions:
code                vlan                source_ip_mask
destination_ip_mask                     dscp                profile_id
DES-3526:4#show access_profile 1
Command: show access_profile
{}                  profile_id
DES-3526:4#show access_profile profile_id 1
Command: show access_profile profile_id 1
The entry does not exist.
DES-3526:4#
Что-то профиль не создаётся.
Последний раз редактировалось Linework Вт май 15, 2007 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 11:58
Ради эксперемента сделал:
DES-3526:4#create access_profile ip icmp type 8 code 0 source_ip_mask 255.0.0.0
destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 2
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : Hidden
IP Address : Hidden
VLAN Name : v98
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : Hidden
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 4.01-B40
Hardware Version : 3A1
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 12:04
Да, в профиле 8 и 0 указывать не нужно.
DES-3526:4#create access_profile ip icmp type code source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
Command: create access_profile ip icmp type code source_ip_mask 255.255.0.0 destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
Success.
DES-3526:4#
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
