Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Помогите в выборе коммутатора
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 22:04
4х этажное здание.На каждом этаже примерно по 20 компьютеров и по 3-4 коммутатора,либо хаба различных производителей.Всего 84 компьютера.Все стягивается в серверную на 2 этаже.Есть большое желание навести в сети порядок.Я думаю поставить на каждом этаже по 1 коммутатору,хотя вполне реально протянуть отдельный провод от каждого компа в серверную (расстояние от самого удаленного не более 90 метров).В серверной 5 серверов с гигабитными сетевыми платами.Посоветуйте как правильней сделать и какие коммутаторы выбрать,без оптики.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 22:11
Какой функционал требуется от коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 15:00
Я бы на каждом этаже поставил DES-3526, в серверной например DGS-3426 или DGS-3627.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 12:29
что то я не понимаю зачем ставить на каждом этаже по коробке когда можно утянуть все в серверную поставить стойку и через патчпанели развести все
присмотрись DES30XX или DES35XX и в центр DGS3024
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 13:33
А какие лучше коммутаторы в данном случае установить: два по 48 портов или 4 по 24 порта исходя из лучшей производительности ?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 13:35
Можете поставить два по 48 портов.
