Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:58
 Заголовок сообщения: помогите с DFL-700
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 13:04
Недавно купил DFL-700 ( p/n DFL-700E...A1 H/W Ver A1 F/W Ver 1.01 ) прочитал инструкцию начал настраивать.
Сначала он не как не хотел через себя что либо пропускать но немного помучившись это на половину получилось.
Потом стал менять ip LAN по умолчанию стоит 192,168,1,1 надо было чтобы стал 192,168,0,198 вроде получилось но я не смог получит к нему доступ нажал reset помогло вернул старый ip потом нашел и настроил и эту фишку на утро прихожу он мне в ответ на http://192.168.0.198 у вас нет прав для просмотра этой страницы так несколько раз я на reset после этого он вообще перестал на что либо отзываться.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с DFL-700
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 14:34
и в чем проблема оказалась?
ни по https ни по http?
приглашение то спрашивало об имени и пароле?
а здесь в чем проблема была?
интересное решение, зачем несколько раз то?
Вы точно мануал читали?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 15:21
---В это не знаю само както прошло
--Даже не пинговался.
--По умолчанию у него не стояло работать с этой подсетью.
-- Я не несколько раз нажимал ресет а несколько раз обращался к нему он спрашивал пороль все как положено но в ответ писал нет прав. Только после этого я нажал ресет и он перестал вообще на что либо реагировать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 15:35
а если с консоли подключиться и посмотреть настройки ip?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 15:40
хм. забавно.. ;)
ну для DFL устройств это не показатель, там даже есть настройка "Ping – If enabled, specifies who can ping the interface IP of the DFL-700."
80 и 443 порты открыты были на устройстве?
-- Только после этого я нажал ресет и он перестал вообще на что либо реагировать.
если вы находитесь в Самаре, принесите его в региональный офис, я хочу это видеть. Если не наладим, возьмем в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 16:40
К своему большому несчастью я нахожусь в Москве.
Так что принести в Самару наврятли смогу.
Хотя спасибо за предложения а то от ваших Московских коллег уже неделю не слуху не духу хотя форму для обращения в сервис центр я заполнил еще в ту пятницу.
А еще вопрос может подскажите как к ниму обратиться серез ком а то порт есть а что с ним делать в мануале нет.
зараннее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 16:50
А еще в последней настройке по порту ван стоял динамический ай пи но дшсп сервер пишет что этот дивайс за айпишником к нему не обращался.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 08:37
в мануале есть с какими параметрами можно подключиться к DFL-700 через консоль.
Берете консольный кабель, пдключается одним концом в комп, другим в устройство. Загружаете программу HyperTerminal ( идет в поставке Windows), выставляется параметры написанные в мануале и нажимаете Enter.
У вас должен появиться хоть какой то ответ от устройства (если оно еще живое)
а потом идем по этой ссылке ftp.dlink.it/pub/Firewall/DFL-700/Manuale Console (CLI)
и читаем.. и много думаем...
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 09:13
заполнили форму? несите в сервис! все просто.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 10:45
подключится то не сложно а вот в мануале я ничего не нашел по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 10:50
попробуем еще раз...
подключились через консоль ?
качаем pdf файл из папки ftp.dlink.it/pub/Firewall/DFL-700/Manuale Console (CLI)
и читаем...
если вдруг что то не получается :( то Владислав вам ответил, несите в сервис, Вам там все покажут и расскажут.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 11:18
При подключении гипер терминалом его окно остается пустым и там нельзя вводить ничего.
А по поводу подехать очень интерестное решение.
А где он находится в Москве и как работает?
И нужно ли зараннее связываться что подеду?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 11:42
- вы Enter нажимали ?
- вы подсоединились к тому com порту куда подключено устройство?
вы специально, да? ;)
http://www.dlink.ru/feedback/index.shtml
телефон там же
Если вдруг не найдете то (095) 744-00-99. Позвоните вам все расскажут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
