Текущее время: Вс авг 09, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему с DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 19:49
Есть роутер DSL-504G, работающий в режиме Routing and Bridging. К нему подключены 2 компьютера и Стрим-ТВ. К последнему разъему подключил точку доступа DWL-2100AP в режиме АР. AP работает в открытом режиме без шифрования.
Проблема в том, что беспроводная сеть находится ноутбуком, но подключиться к ней он не может до тех пор пока я не разорву связь между DWL-2100AP и DSL-504G. После разрыва связи точки доступа с роутером, ноут без проблем подключается к Wi-Fi сети (пинг на LAN-адрес точки доступа идет) и может по http запустить интерфейс управления точкой доступа. Если восстановить связь между точкой доступа и роутером, то сразу же перестает идти пинг с ноута на точку доступа, хотя связь с беспроводной сетью не пропадает. Если на ноуте разорвать связь с беспроводной сетью, то восстановить ее не удается до тех пор пока не отключить АР от роутера.
Подскажите где копать, может я чего я неправильно настроил? Хочется чтобы ноут имел доступ в интернет через DSL-504G.
З.Ы. DSL-504G, DWL-2100AP и ноут имеют статические IP-адреса находящиеся в сети 192.168.0.0.
З.Ы.Ы. Пару раз, непонятно почему, все заработало и ноут выходил в интернет, но на следующий день подключиться уже не удалось.
З.Ы.Ы.Ы Посмотрел лог на DWL-2100AP, вот что там:
SAT MAY 05 21:03:44 2007 System --AP cold start with f/w version: v2.30eu
SAT MAY 05 21:03:50 2007 Wireless --WLAN1 Normal AP ready
SAT MAY 05 21:03:52 2007 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11A STA 00:19:d2:1a:cc:94 reason code=1
SAT MAY 05 21:04:27 2007 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11A STA 00:19:d2:1a:cc:94 reason code=1
SAT MAY 05 21:04:54 2007 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11A STA 00:19:d2:1a:cc:94 reason code=1
SAT MAY 05 21:05:28 2007 Last message repeated 2 times
SAT MAY 05 21:05:28 2007 Notice --Ethernet AE1 LINK DOWN
SAT MAY 05 21:05:46 2007 Notice --Ethernet AE1 LINK UP
SAT MAY 05 21:05:50 2007 Wireless --Association:11G STA 00:19:d2:1a:cc:94
associated with WLAN1 SSID = EMA_AP
SAT MAY 05 21:06:14 2007 System --Web login success from 192.168.0.2
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 23:28
Определил в чем проблема, правда не знаю как ее решить. Дело а том, что роутер в режиме routing and bridging обеспечивает не тока интернет для подключенных к нему устройств, но и работу стрим-тв. Так вот, как тока начинает работать стрим-тв, сразу же нарушается связь ноутбука с точкой доступа, и наоборот при отключении стрим-тв, связь с точкой доступа восстанавливается. Как заставить работать все вместе ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 15:34
Убедитесь что на обоих устройствах отключен DHCP. На wi-fi адаптере пропишите ip статически.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 17:24
Все правильно.
Дохленький проц на 2100 просто не может переварить весь броадкастинг стрим ТВ и точка ложиться
Смешно, но вам нужен еще один роутер чтобы отрезать всю каку.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:22
Таже самая проблема!!! Только у меня роутер DSL 504T. Если что то получится то отпишись как решить проблему!
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 08:45
Ну решение же написано - резать броадкастинг
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 11:06
Спасибо за ответы, походу придется еше один роутер ставить:( Пробывал в качестве роутера ставить комп, все великолепно заработало.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 13:37
Что значит резать броадкастинг и как именно подключать ещё один роутер (что к чему и чрез что?). А что это за фигня с этой точкой и как вообще телевизионная приставка влияет на DWL? Еслибы была друга, не DWL 2100, то всё работалобы?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 13:44
Кстати - дома обычный свич DLINK DES 1005 D воляется ещё, он не подойдёт случаем для чего нибудь?
