Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:12
 Заголовок сообщения: DI-704UP & l2tp = проблемы ;(
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 19:34
Господа, подскажите пожалуйста, вот купил этот девайс для работы под Корбину на L2TP. Изначально были какие-то проблемы, обновил прошивку до "V1.03b01, Thu, Oct 05 2006" вроде заработало, однако в списке файрвола получил три "залипших" правила без возможности редактирования и удаления. Коннект вобщем получился, но какой-то странный, такое ощущение что трафик каким то образом частично режется на девайсе, так как все работает через раз. После соединения девайса связь может появится не сразу а может не появится вовсе ;( Можно что-то с этими проблемами сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DI-704UP & l2tp = проблемы ;(
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 03:03
Ну так что, никто не знает? :-(
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 09:39
Опишите подробней что происходит. На вкладке Status написано Connected или Disconnected? Приведите лог со страницы Status->Log.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 13:49
С правилами такая вот петрушка:
Причем когда была родная прошивка, возможность редактирования этих правил была, а когда её обновил исчезла.
Под L2TP коннект конечно есть! Но: захожу в браузер, открываю сайт - нифига. Делаю телнет тра-ля-ля 80 и GET - сайт отвечает. Запускаю в BAT'e закачку почты, он соединяется с серверами, видит новые сообщения, но закачать их не может. Так и "залипает" до таймаута. Самое смешное, что с теми же самыми настройками PPTP работает отлично. Захожу в настройки, переключаю радиобутон с L2TP на PPTP - все работает. Если работать не через роутер, а на прямую с L2TP то этой проблемы тоже нет. Подскажите, пожалуйста, в чем дело то?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2007 11:46
Сам не ответишь - никто не ответит :-) Решилось все довольно просто, сменой mtu интерфейса до 1400, по дефлоту там было 1500. Судя по всему это связанно с этой проблемой:
tcpmssfix
    This option causes mpd to adjust incoming and outgoing TCP SYN segments so that the requested maximum segment size is not greater than the amount allowed by the interface MTU.
    This is necessary in many setups to avoid problems caused by routers that drop ICMP Datagram Too Big messages. Without these messages, the originating machine sends data, it passes the rogue router then hits a machine that has an MTU that is not big enough for the data. Because the IP Don't Fragment option is set, this machine sends an ICMP Datagram Too Big message back to the originator and drops the packet. The rogue router drops the ICMP message and the originator never gets to discover that it must reduce the fragment size or drop the IP Don't Fragment option from its outgoing data.
Однако по прежнему непонятно, почему на pptp с MTU 1500 это работало а на L2TP нет.
