Текущее время: Сб июн 27, 2026 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:17
Нет. В принципе здесь ничего неожидаемого нет так как любый чипсет имеет ограничения. В манауле кстати об этом написано.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:23
Видимо, это я как-то упустил при изучении мануала :(
А "Нет" не так делится количество ACL по портам или нет подобных ограничений на 3612?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:24
Не таких ограничений.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:37
ну Вы и партизан :lol:
так с ограничениями по портам - я правильно предположил? если нет, то как правильно? что-то не найду этого никак в мануале, а мне перевтыкать сейчас надо будет всех как-то
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:39
В DES-38XX есть ограничения по портам я их привёл. В DGS-36XX нет ограничений.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:43
что-то мы никак друг-друга не поймём:
Есть ограничение на количество ACL. На каждые 8 портов 10/100 200 правил, на каждый гигабитный по 50.
Это как? Можно поподробнее? На каждые 8 это как? Т.е. на первые 8, 9-16, 17-24?
Так или как-то ещё выбираются "каждые 8 портов"?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:45
Всё правильно вы написали. Так и разделяются группы.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 13:41
shicoy писал(а):
Какой OID будет для серии DES3550 при работе с ACL
этот 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1 не подходит
DES-3550:admin#show sw
Command: show switch
Device Type       : DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-13-46-65-41-79
IP Address        : 192.168.1.150 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 3.00.005
ruslan@ibmnote:~$ snmpset -v2c -c private 192.168.1.150 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.3.10 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.4.10 = IpAddress: 255.255.255.255
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.5.10 = IpAddress: 255.255.255.255
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.19.10 = INTEGER: 4
ruslan@ibmnote:~$
ruslan@ibmnote:~$ snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.150 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.1.10 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.2.10 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.6.10 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.7.10 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.8.10 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.9.10 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.10.10 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.11.10 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.12.10 = Hex-STRING: 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.13.10 = Hex-STRING: 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.14.10 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.15.10 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.16.10 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.17.10 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.18.10 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.19.10 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.20.10 = INTEGER: 1
ruslan@ibmnote:~$
Есть и работает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 14:39
а для 3526 есть подобного рода ограничения по количеству правил на группу портов?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 14:40
Есть конечно http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_51.php
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 15:26
DES-3550:4#show swi
MAC Address : 00-17-9A-04-C4-E2
IP Address : 192.168.98.15 (Manual)
VLAN Name : v98
Default Gateway : 192.168.98.254
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 4.01-B43
Hardware Version : 1A1
admin:~ # snmpset -v2c -c private 192.168.98.15 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10 i 4
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.19.10
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 17:06
DGS-36XX - Количество ACL=1792 (При назначении одного правила на несколько портов расходуется только одно правило, 14 профилей по 128 правил в каждом)
Т.е. тут ограничения не по количеству ACL на порт, но по количеству ACL на профиль?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 17:11
Именно.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 17:21
хм, ситуация:
есть свич, порт 23 уходит в офис, в остальные порты воткнуты абоненты. Сеть 192.168.2.0/255.255.255.0
Есть 3 профиля:
в 1-м задаются айпи, к которым разрешен доступ всегда;
во 2-м список айпи, которым разрешен полный доступ куда угодно;
в 3-м блокирующее правило для указанной выше подсети для абонентов не из 2 профиля.
С 3-м профилем как раз проблемка - не удаётся на 23 порту блокировать этот сегмент. Как это правильно сделать?
ЗЫ. и ещё, где можно найти команду удаления всех профилей на свиче?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 17:31
Приведите полный список профилей можно письмом и укажите что каким хотите блокировать.
