Текущее время: Ср окт 14, 2026 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 00:59
Денис, ещё раз повторю вопрос. Что за странные строчки появились в логе, на новой прошивке V3. Судя по всему, появляються в момент входа в web интерфейс.
May 10 00:56:19> get 0xF at Addr 0xA30085B0
May 10 00:56:20> get 0xF at Addr 0xA30085B0
504T V3.02B01T01.RU.20070402
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 09:53
А у меня вообще весёлая проблема, при работе с торрентами вообще комп перегружается. Причём это появилось только после установки 3-й версии прошивки на 524Т. Я уже всё перепроповал, и комп 2 раза менял и виндозу какую только не ставил. и торрент клиентов разных пробовал.
Работает бывает по 3-4 часа, а потом "БАЦ!" и комп пошёл на перезагрузку. Такая фигня только при скачке торрентов, если осёл или шареаза то всё ок. Меня это уже достало окончательно и я стал грешить именно неа модем. Думал что руки у менЯ кривые, оказалось что нет! Взял у друга поюзать Хуавей 800, поставил - всё отлично работает, ни одной перегрузки компа за неделю не было!
В чём же может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:43
To All
1. По поводу проблемы с самопроизвольной перезагрузкой устройства с версией прошивки 3.xx:
Устройство тестировалось в лаборатории в течение нескольких суток и такая проблема не была отмечена ни разу. Проверяйте питание в силовой сети, перепрошейте устройство снова (после перепрошивки залейте конфигурационный файл).
2. По поводу переполнения таблицы NAT:
На каждую сессию существует определенный тайм-аут, после которого (если сессия неактивна), запись удаляется из таблицы NAT. Без использования p2p клиентов переполнение таблицы может произойти только при наличии большого количества клиентов в локальной сети и исходящих от них запросов.
При использовании p2p клиентов происходит установление большого количества одновременных соединений (количество соединений регулируется в настройке клиента), в результате чего переполняется таблица NAT.
3. По поводу "странных" строк в log'e:
Не беспокойтесь, это служебные сообщения системы.
4. По поводу перезагрузки компьютера с использованием DSL-524T:
DSL-524T является полностью автономным устройством и никаким образом не может влиять на работоспособность компьютера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 21:20
Davydov Denis писал(а):
To All
Уважаемый Денис. При всем уважении, но у вас постоянно одна и та же "отмазка" для всех случаев - "виновато питание" - если виновато питание - то почему Д-линк массово комплектует свои устройства такими плохими источниками/преобразователями питания ??
а если таки питание не виновато - то может стоит признать что проблема с устройствами или с новыми прошивками есть ?? и эти случаи не еденичны- а носят массовый характер ??
у меня например 504Т подключен к УПСу APC Back-UPS 525RS ....
питание очень стабильное ...
ЗЫ: готов предоставить Вам для мониторинга удаленный доступ на свой 504Т - чтобы вы могли отследить все изменения по логам ,понастройкам,итд итп ...
ЗЗЫ: Денис - смоделируйте в ваше лаборатории типичную для рядового юзера ситуацию ...
1. берем 504Т (или 524 или 2500 или 2540 итд)
2. шьем его типа кошерной прошивкой V3.02B01T01.RU.20070402
3. выставляем его в режим рутера ( эти модели потому и покупают что етсь режим рутинга и НАТ )
4. прописываем настройки на Вашего провайдера (лично мне необходимо лишь выставить модуляцию в АННЕКС М , VPI=0, VCI=35, остальное присылает ДХЦП сервант прова)
5. активируем ДХЦП на рутере
6. проверяем наличие интернета на локальном компьютере подключеном к рутеру
7. в рутере в меню "ВИРТУАЛ ПОРТС" пробрасываем предположим порт 21000 для БИткомета ,правило называем БИТКОМЕТ
8. устанавливаем Биткомет на компутере ,в настройках биткомета ставим порт прослушки 21000 и в настройках подключения убираем галку использовать UPnP ....
9 идем на любой портал с торрентами и начинаем качать 5-6 торрентов -при этом параметры скорости закачки и отдачи не трпогаем- оставляем на "неограниченно" ....
10. паралельно ставим АСЬКУ, почту .. сёрфим по Вебу ...
11. ждем зависона ....
12. пишем резалты
13. ставим раком программеров -те пишут очередную кривую прошивку :)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:19
Ну конечно про перезагруз компа это уже бред очевидно, длинк к этому отношения не имеет.
Но многоуважаемый Денис, вам уже очень много людей говорит про торренты. Проверьте!
Вы говорите, что модем так круто тестировался - замечательно, но КАК вы тестировали? Если исключить торренты - то он у меня тоже неделями не виснет, все ок.
У вас в офисе есть хороший интернет? Убедите начальство, что нужно для тестов :) Регистрируйтесь на torrents.ru, качаете клиента BitComet и попытайтесь поставить на закачку пару фильмов или там игр или еще чего. Если работает 3-4 торрента - то в течении получаса у меня модем стопроцентно умирает. Попробуйте пожалуйста!
Причем, это непохоже на NAT, ибо сидов пиров к этим торентам бывает и по 2-3 человека. Ну плюс соединение с трекеров, всего по прикидкам ну может быть 20-30 одновременных TCP/UDP-сессий. Притом, что в других p2p-сетях например домашнем DC - ни разу ничего не висло, хотя качал и со 100 источников и вообще прогруз модема был нереальный.
Не могу никак объяснить проблему с торрентами, на NAT не похоже, сесий мало, но модем виснет. Вроде бы никуда не деться, все равно передаются IP-пакеты... Ну черт его знает.
Попробуйте и выскажите свое мнение наконец по данной волнующей многих проблеме!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 06:49
Я просто уверен что мои перезагрузки связаны именно с модемом! Потому что непосредственно перед перезагрузкой происходит дисконнект, разываются все соединения- аська, торренты, не грузятся страницы, потом через 1-2 секунды комп идёт в перезагруз. Думаю то что посылает модем на комп сворачивает ему мозги.
У меня эта фигня была на компе с Сокет-А, Сокет 754, Сокет АМ2, Сокет 755. Несколько раз с нуля ставил 2000 виндовс. Результат один. Елинственное что заметил, что чем более мощный проц и больше памяти тем реже перезагрузки. Но 2-3 раза в день стабильно перегружается.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 09:16
To All
По поводу Torrent'ов:
А что здесь проверять, если и так все понятно.
Torrent является p2p клиентом, одновременно устанавливающим множество соединений, из за чего происходит переполнение таблицы NAT устройства. Таблица NAT жестко лимитирована по количеству записей, так как аппаратные возможности устройства не безграничны.
Я уже несколько раз писал об этом в форуме.
В настройках p2p клиентов уменьшайте количество одновременных соединений.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:47
To All
тоже чай не ламеры .. понимаем что к чему ... в Биткомете стоит количество соединений = 4 ...
однаком что в лоб что по лбу .. все равно ...
ИМХО в АНЕКСовой прошивке криво реализован алгоритм обработки НАТ или алгоритм очистки того же НАТа...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 16:29
Уважаемый Денис.
524Т - прошивка V3.02B01T01.RU-A.20061215, провайдер ЮТК(Ростов на дону) интернет работает, невозможно подключиться к МЕДИАЗОНЕ.
С прошивкой V2 все работает.
Когда появиться рабочая прошивка c поддержкой АННЕКС М
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 16:42
Здарьсте. У меня такая проблема: не мапятся порты. Как ни пробовал я мучить модем (прошивку обновлял, перезагружал его и т.д.), не хочет и все. Хотя один раз получилось. Но порт открыт был минуты две, потом странным образом закрылся. В чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 16:52
To All
Почему у устройств других фирм такой проблемы нет??
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 17:13
Денис, ну сколько можно! Вам же говорят - количество сессий просто минимально. Ну откуда множество соединений, если источников на файл 2-3 штуки?!??! ОТ-КУ-ДА?!
P.S. Ну да, заморочился и поставил файервол, он показывает порядка 5-6 открытых соединений.
В то время как eMule и DC всякие эти коннекты десятками и сотнями открывают и не виснет.
Проверьте блин торренты на малом количестве соединений - и увидите блин!!!
P.S.S. Или пишите на коробке "Модемы ДЛИНК не работают с p2p-программами, посмотрю я блин на продажи.
Надоело, в самом деле. Проверьте уж.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 18:53
sovserg писал(а):
Уважаемый Денис.
У меня в медиазоной всё ок.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 22:42
Зависать стал часто без видимых причин, за сегодня уже не менее пары десятков раз было. Из последний изменений разве что DMZ для ноутбука, на котором торрент крутится. Пробовал и перепрошивать, и конфиг сбрасывать. Вроде помогло, но полчаса назад опять завис. Ещё заметил корелляцию между зависаниями и брождением по веб-интерфейсу (т.е. большая часть зависаний пришлась на попытки перенастроить его).
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 22:48
+1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
