Текущее время: Вс окт 04, 2026 18:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: проблемы с инетом
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 22:00
привет! у меня такая ситуация: к точке доступа прова с ай пи x.y.z.65
подсоединён простенький d-link 5-и портовик далее из него один провод на сервак с ай пи x.y.z.89(под серваком большая домашняя сеть на 100 компов), второй провод идёт на мою машину...идёт он по чердакам меторов где то 150-200... далее скрутка, ещё кусок витой пары метров на 5, и вот он уже втыуаеться в сетевушку моего компа.
Мой ай пи соотоветственно x.y.z.84,добавочные на этой же сетевухе несколько штук x.y.z(209-214). Всё работало нормально. Все ай пи функционировали.
Два дня назад резко инет пропал...перестал пиговаться даже шлюз...
то есть соединение есть, линк горел не мигая, пакеты не проходили...
сегодня зашёл к чуваку, у которого стоит свитч, он переткнул провод в другой порт...заработало...но очень плохо...каждый 3-й пакет теряеться...грузиться всё очень медленно...(до этого инет работал на 2мб\с.... реальная скорость закачки была 100-150 килобайт в секунду)
Со стороны прова всё ок
Вопрос...на каком участке может быть проблема? Что более вероятно?
Может вместо скрутки поставить свитч? какой посоветуете? так чтоб с защитой от ддос атак желательно и чтоб сигнал усиливал хорошо... :roll:
 Заголовок сообщения: и ещё...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 02:58
а ещё...если несложно посоветуйте ка роутер...но блин нормальный.
чтоб этот тупой НАТ(о как я его ненавижу)можно было б на нём на корню
рубить! так чтоб можно было БЕЛЫЕ(внешние) ай пи на машинках за ним
раздавать!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 08:19
Совет: нарисуйте схему. Иначе ответа просто не получите.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 12:33
блин как здесь картинку то прикрепить? html вначале включить? в профиле врубился а здесь нет...
[img]c:/1[/img]
 Заголовок сообщения: Re: и ещё...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 13:45
раздавать!
если свич более надежный с возможностью настройки - то это минимум управляемый DES-3226S
Что касается устройства с отключаемым NAT - минимум DFL-700
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 15:12
[img]c:/1[/img]
Кладёте картинку на страничку в интернете, а потом путь к ней обрамляете тегом
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 15:26
150-200 метров - это сильно. В два раза больше, чем положено по стандарту. Это и должно работать "в зависимости от настроения соседских тараканов".
Когда делаешь то, что должен, результат не имеет значения.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 17:53
раздавать!
по чём опиум для народа? :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 18:05
посмоотрел эту штучку...DFL-700...
я не понял для внешних ай пи там какой режим использовать? Dmz врубать? дак там тока один порт такой...короче мне нужно присвоить один внешник именно роутеру, остальные внешники раздать под ним 2-м машинам...сомневаюсь что эта железка для такого катит...
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 09:40
на DFL-700 можно отключить NAT и он будет работать в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 21:22
и этот DFL-700 стоит порядка 600 баксов? что я могу сказать...очень дорогие в д-линк решения для оч. простых проблем...мне не нужен мощный файрвол...мне нужен простенький роутер, БЕЗ НАТ
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 08:59
Если смотреть у других производителей, то за 600 баксов Вам продадут софт к самому простому маршрутизатору без NAT. Плюс сам маршрутизатор ещё 1800. И при этом гарантия будет 90 дней. Всё, что свыше - снова платим. Примерно 20% со всей суммы.
Так что я бы не столь бурно ругал D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 10:25
aspirant, не нравится маршрутизатор за 600 баксов, сделайте его сами из подручного б/у железа, но это вам надо спрашивать в более другом форуме и претензии по качеству собранного таким образом устройства предъявлять туда же.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 116
