Текущее время: Вс сен 27, 2026 01:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3312SR и VLAN
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 15:25
Две железки DGS-3312SR нужно соединить между собой через некоторую СПД посредством VLAN. первые порты между собой, вторые порты в локалки.
Что я понимаю надо сделать:
Новый VLAN VID=100 Advertisement=disabled
port1 -tagged. None.
port2 -untagged. Egress.
port 3-4 -untagged. 2-4 Forbidden
на обоих железках.
Снять tagged с портов нельзя, ругается на overlapped или вообще не снимает.
И что делать с дефолтным VLAN1?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 15:26
Надо удалить нужные порты из первого VLAN-а.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 15:31
Я правильно понимаю, что удалить их можно только через CLI?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 15:42
Нет можно и через WEB.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 16:38
Я ещё плохо ориентируюсь в настройках, не могу найти в configuration/vlans/static VLAN entry возможности удалить ПОРТЫ из VLANа.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 16:44
Modify -> None.
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:45
Не буду создавать новую, напишу здесь же.
Поднять vlan на 3312 у меня не получилось. Создавал вланы на обоих сторонах, включал ip-интерфейс с промежуточной сетью в этот влан(100). 3312 не маршрутизировала пакеты между разными вланами (100 и default) и соответственно сетями.
Решил поднять вланы на 3526, тут никакой маршрутизации, проще.
Прошивка 4.01-B19 на обоих.
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1-24,26
Static ports : 1-24,26
Current Untagged ports : 1-24,26
Static Untagged ports : 1-24,26
Forbidden ports :
VID : 100 VLAN Name : vlan100
Member ports : 25-26
Static ports : 25-26
Current Untagged ports : 26
Static Untagged ports : 26
Forbidden ports :
Total Entries : 2
На другом аналогично. GVRP выключен, asymmetric vlan включен.
На ingress разумеется на порт 25 нарезан PVID=100.
пингую с одного 3526 другой и одновременно смотрю кол-во исходящих из порта 25. ни одного пакета не посылается. Что я делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 19:56
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390 или укажите Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 20:01
Во-первых, большое спасибо Демину Ивану за консультацию, оказалась очень полезна :)
Во-вторых, ошибка моя была достаточно глупая, просто от незнания.
Чтобы пинговать с одного 3526 на другой, их ip-адреса должны принадлежать новому vlan`у, т.к. по умолчанию пинги уходят в default(1). Но тут нужно быть осторожным, т.к. после перенастройки, устройства будут недоступны, надо заранее озаботится пробросом управляющего влана. Второй нюанс - это pvid. Все незнакомые пакеты (без тега) будут считаться членами того влана, который указан pvid`ом в этом порте.
Собственно результат
Forbidden ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 2
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
25      100     Disabled  Enabled           All Frames
26      100     Disabled  Enabled           All Frames
Total Entries : 26
