Текущее время: Пн окт 26, 2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Где это?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 09:31
chippo писал(а):
Подскажите, пожалуйста где это?
1. Отключить DHCP (В файле по настройке подключения к корбине написано, что надо узнать у корбины и вписать это. Так как лучше? Зачем эта штука?)
Я не знаю, что написано в файле для Корбины. Я имел ввиду встроеный DHCP-сервер DI-524. Это так:
HOME-DHCP
DHCP Server - disabled
Возможно, имеется ввиду использование DHCP корбины - тогда это надо смотреть в HOME-WAN в вашем типа подключения.
chippo писал(а):
2. Отключить полностью LOG и очистить журнал (Ссылки выше с описанием наработают. Где это?)
Какие ссылки выше? В топике 9 страниц и писалось это давно...
Вот так на прошивке 2.05
STATUS - LOG
Advanced Settings (снять все галочки в Log type)
chippo писал(а):
3. Избавится от всех правил и виртуальных серверов, кроме тех, что стоят по умолчанию (Где это?)
ADVANCED - VITRUAL SERVERS
(Все галочки должны быть сняты)
chippo писал(а):
4. Отключить UPnP и проброс VPN (Где это?)
TOOLS-MISC
UPnP Settings - disabled
chippo писал(а):
5. Перевести PPTP в режим connect on demand вместо always on (для WAN) (Это знаю где.)
Хорошо, но могу повторить...
HOME-WAN
Others-PPTP-Connect mode select
Не совсем понимаю сложностей в поиске этих настроек, все было не раз расписано :( :shock:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 09:51
Ссылки были на первой странице в 8 сообщение вчера они у меня не работали. :roll: Забыл сказазать, что у меня 524UP. Для него тоже самое? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 10:07
Как я знаю Always-on это значит что подключен роутер к Интернету будет всегда.
А что будет значить Connect-on-demand? Почему если не секрет из Always-on будут тормоза?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 10:24
chippo
Ну надо было начинать с того, что DI-524UP :D :idea:
Все, что описано выше - относится только к DI-524, на нем тестировалось и проверялось. К другим моделям это может подойти, может не подойти, а может быть, что пункт находится в другом месте.
Connect-on-demand -
demand - запрос/требование
Connect-on-demand - соединятся по требованию. Точнее - при простое (отсутсвии пакетов) через определеное время будет разрываться VPN-соединение по ининциативе роутера.
То, что в Always-on будут тормоза - это просто зарегистрированый кем-то факт, но никак не обязательное правило для всех конфигураций роутера. Просто в таком варианте у кого-то получилось, что работает быстрее и надежней, вот и появилась рекомендация. Я недавно еще раз экспериментировал - у меня оказалось без разницы.[/b]
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 23:01
Все изменил там все так же. Работает но после ждущего режима всегда виснет и если кокоето время не загружать какие небуть страницы или не обновлять старые тоже виснет и может начать работать через какоето время. Не факт помойму. Карта у меня в ноутбуке sony intel через «диспетчер устройств» поставил питание на полную. Хочу обновить драйвер для 524. Может подскажите http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/firmware./ В этой папке лежит драйвер для него с именем DI-524up-alpha-v4-0-0b13_fix2(0714011323).zip или там еще три папки A1, A2, B1 и он в них. Я просто незнаю как он называется и с каким расширением. И где это можно узнать. :|
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 12:05
chippo
На роутере есть маркировка. Посмотрите H/W - это аппаратная реализация, ей и соответсвуют папки на сервере подержки
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 11:18
Viktor-BAD писал(а):
ruselok писал(а):
А никак. Судя по всему для 54мбпс беспроводной связи реальные 20-25мбпс это потолок. Остальное съедает системный (кажется так называется) трафик :D
Я говорю про СТО МБПС сейчас, если по внутренныму пустить, то скорость 7-9 МБ без проблем, а как на ВАН порт повесить сразу до 3 падает...
up
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 11:47
Помогите знающие люди!!! :( у меня есть DL-524 я настроил всё как надо через PPTP (стоит Always-on) - пропал Wi-Fi. Раньше было Static IP и всё работало. (но т.к. надо подключить 2 компа, один через Wi-Fi, а другой через Lan, то прешлось перейти на PPTP). В чём может быть проблема? Я делал ресет и всё настраивал заного. На ноутбуке я всё проверил всё шифрование, все коды соответствуют (шифрование через Wep 64). Пробывал вообще без шифрования, всёравно не подключается. А если подключается, то через пару минут вырубается :( В чём может быть проблема??? Ноутбук Asus A6R. Режим сбережения энергии отключил.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 15:12
В разделе tools>firmware загрузил файл скаченный и папки A2. Но не пойму обновилось или нет. Вот что теперь написано
Current Firmware Version: v1.03
Firmware Date: Tue Oct 17 16:15:24 CST 2006
И было тоже самое кроме v1.03 было v1.02. А вот вторая строчка с датой не изменилась. Как узнать обновилась или нет :?:
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 16:42
Раз номер версии изменился, значит обновилась.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 01:53
Есть сабж + Intel BG2200. Есть несколько проблем:
1. Бывают периоды (пары минут), когда лампа WiFi на ноуте мигает (как будто при коннекте, но интервалы длинее) индикатор подключения WiFi и при этом индикатор силы сигнала в Windows прыгает от 2-х палочек до максимальных 5-ти. В такие моменты инета почти нет и пинг в играх (WoW) поднимается до 1000 мс. Такое поведение автоматически проходит через 5-10 минут и пинг нормализовывается.
Вот лог этого момента:
PADI sent Cybercity
Associated: 00-16-6F-3C-2A-7F st=0
Associated: 00-13-CE-27-6A-FD st=0
DOD:triggered internally
PPPoE start to dial-up
PADI:3com sent Cybercity
2. Скорость между компом и AP достигает макс 3000 килобит/сек, хотя при подключении кабелем скорость скачивания достигает 800 килобайт в секунду. Расстояние между рутером и компом - 5 метра. Дом кирпичный, но в зоне досягаемости находятся около 10-15 точек доступа
3. Адаптер на ноуте настроен на b. Если поставить g, то скорость подключения хаотически прыгает между 1 и 54 mbit/sec. Почему?
PS. Прошивка 2.02, соедиение PPPoE, шифрование WEP 128-bit. Режим энергосбережения интела отключено
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 09:45
Поставьте последние драйвера на беспроводной адаптер ноутбука. На роутере выберите канал, на котором меньше всего посторонних сетей.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 12:21
Bittabola
И попробуйте обновить прошивку - у вас какая-то древность.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 16:31
А лог вам говорит что нибудь? Это простой дисконнект или другое?
А какая прошивка самая новая (рутер покупался в Дании, если это имеет значение)?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 00:31
Я вроде сберегающий режим отключил. Драйвер для Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection обновил все ненужное как здесь было написано в роуторе отключил, но всеравно он зависает, если 1 или 2мин бывает и меньше не загружать никакие странички. Бывает и после самого начала загрузке windows. И потом бывает очень часто, что уже не отвисает. Прошивку обновил.Что ещо может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
