Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:24
 Заголовок сообщения: ADSL + D-Link 300T = VPN !
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:46
Привет!
У меня ADSL дома. Работает в общем нормально, сайты грузятся, музыка качается. Возникла необходимость работы через VPN соединение. Был установлен SecuRemote клиент и настроен туннель (NAT traversal tunneling, IKE over TCP). После установления VPN соединения - через 2-5 минут модем виснет. На нем остаются гореть только 2 лампочки - power и status. Интернета тоже нет. Восстановить инет можно только с помощью выкл и вкл питания модема.
Проблема: зависание модема после установления VPN соединения.
Как мне поступить, что настроить?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 13:30
Какая прошивка (firmware) стоит?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 13:34
Прошивка стоит последняя, та, которая на вашем ftp лежит.
 Заголовок сообщения: Re: ADSL + D-Link 300T = VPN !
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:47
Sergee писал(а):
Привет!
Опишите настройки модема.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:07
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050606
LAN
MAC Address 00:17:9A:B5:37:60
IP Address 192.168.1.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
Virtual Circuit PVC0
Status Connected
Connection Type pppoe
IP Address 91.122.10.160
Subnet Mask 255.255.255.255
DNS Server 212.48.193.38
Modulation Type: T1.413
ATM VC Setting
PVC: PVC0
VPI: 0
VCI: 35
Virtual Circuit: Enabled
WAN Setting : PPPoE/PPPoA
PPPoE/PPPoA
Connection Type: PPPoE LLC
MTU bytes: 1400
MRU bytes: 1492
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 15:12
To Sergee
Какие порты использует при работе SecuRemote?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 16:08
Я затрудняюсь ответить... не знаю как это узнать.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 21:07
А если мне просто купить современный новый модем (300T мне подарили при подключении), может это решит проблему? Какой порекомендуете?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 09:24
В данном случае модем также является прозрачным устройством, так как "отдает" по DHCP компьютеру все значения, полученные в результате PPPoE подключения.
Приведите ссылку на описание SecuRemote.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2007 21:01
Взял потестировать модем D-Link 2540U. Сам интернет работает гораздо лучше, разрывов вообще пока нет. Теперь не удается даже подсоединится к VPN туннелю. Включил log на усройстве и вот что он пишет:
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=194.84.172.4 DST=89.110.63.203 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=61220 DF PROTO=TCP SPT=4274 DPT=64738 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:39
Опишите настройку VPN сервера и клиента. Назовите также номера портов, используемых данными приложениями.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2007 19:29
Привет.
Описание программы SecuRemote (у меня такой клиент стоит) здесь - http://www.uni.ru/vendors/checkpoint/vp ... html?print
Описание настройки моего VPN клиента:
1. VPN-1 SecuRemote
2. Server address: 203.197.255.52
3. Используем VPN сертификат для авторизации
4. Connectivity enhancements
Use NAT traversal tunneling: IKE over TCP
Про порты, которые клиент использует, вот что мне сказала программка CPorts:
http://www.inscenic.com/sergee/TCP_UDP.html
ADSL модем - D-Link 2540U
Провайдер - Авангард 660 Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 11:54
Sergee писал(а):
Привет.
1. VPN-1 SecuRemote
Попробуйте вывести машину с SecuRemote в DMZ.
В настройках устройства на странице Advanced > DMZ впишите IP адрес компьютера с SecuRemote и нажмите кнопку Apply.
Сохраните настройки устройства: Tools > System > Save/Reboot.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2007 21:22
Денис, я попробовал как вы посоветовали, но ничего не получилось. Все по-прежнему.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 09:25
В таком случае Вы можете использовать устройство только в режиме прозрачного моста (Bridge).
Если Вы будете использовать "чистый" IpSec, либо L2TP или PPTP, все будет работать в режиме маршрутизатора.
