Текущее время: Сб сен 12, 2026 11:39
 Заголовок сообщения: Unknown action 'upgrade' das 3216
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 14:31
Hardware version: A1
Software version: 1.08 release
В мане описано для начало сохранения конфига, обновления FirmWare нужно активировать upgrade enable.
При попытке ввода этой команды DSLAM выдает следующее
IPDSLAM# upgrade enable
Unknown action 'upgrade' - try 'help'.
IPDSLAM# help upgrade
IPDSLAM#
В чем может быть причина?
Предыдущие смены FirmWare проводились строго по инструкции.
С уважением RUS_2006
IP АТС ASTERROID
Связь без границ
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 16:10
лечится через консоль
Правда не единожды поднимаемая на этом форуме проблема падения трафика по всем портам одновременно и после прошивки v1.10 не изменила ситуации, периодические прерывания остались.
Как то это должно лечится?
IP АТС ASTERROID
Связь без границ
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:28
После перепрошивки устройства и перед началом настройки Вы давали в консоли команду default?
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: Unknown action 'upgrade' das 3216
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:29
IPDSLAM#
Начиная с версии прошивки 1.08 этого действия производить не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:31
default - Да
IP АТС ASTERROID
Связь без границ
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:34
Опишите также настройку DSLAM.
В чем выражаются проблемы с "прерыванием" трафика?
Где это наблюдается? Со стороны Ethernet интерфейса или со стороны абонентских портов?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:23
До 10 клиентов проблем не наблюдалось после 10 пошли траблы на версии 1.08, сейчас версия 1.10
На DAS'е все порты
VPI=0
VCI=51
RFC1483 Mode=Bridge
Используемые профиля
CO/RT – 1024/512 512/256 и 512/128
Line Type - Interleaved
Transmit Rate Adaptation – AdaptAtStartup
Target Snr Margin(db) – 6
Minimum Transmit Rate(Kbps) – 32
Maximum Transmit Rate(Kbps) - 1024/512 512/256 512/128
Interleave Delay(milli-seconds) - 16
В чем выражаются проблемы с "прерыванием" трафика? В периодическом пропадание трафика на несколько секунд, в версии 1.08 это было на несколько минут, сигнал ADSL без потерь.
Где это наблюдается? Со стороны абонентских портов, по всем портам одновременно.
Сам DSLAM отвечает стабильно.
IP АТС ASTERROID
Связь без границ
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 23:58
Для уточнения, до 10 основная масса клиентов поглощала в сутки в среднем около 500 мб -1000мб трафика, после подключения последующих клиентов с дневной нормой от 100 до 500 мб включительно каждый, а их на данный момент 3 штуки началась свистопляска
IP АТС ASTERROID
Связь без границ
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:37
Я проверю это. Следите за темой.
