Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:33
 Заголовок сообщения: Роутинг и DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:30
Доброго времени суток.
Проблема такая:
Есть локалка в конторе 192.168.0.x. Один комп с IP 192.168.0.1 - прокси-сервер, второй сетевухой подключен к вышеназванному модему, который работает в режиме прозрачного моста. Т.е. все настройки провайдера прописаны на машине-прокси.
Задача: подключить еще один комп к модему для отладки его работы в дальнейшем в качестве прокси.
Действия:
Воткнул сетевуху второго компа в модем.
Назначил ей IP 192.168.1.3, default gateway 192.168.1.1 (модем), DNS 192.168.1.1.
Залез на web-interface модема, изменил его дефолтный connection1 на static. Прописал туда настройки, которые были на прокси-сервере. Сохранил.
В статусе соединения connected.
Но в интернет с компа, на котором проводил настройки, выбраться не могу. Что не так сдела, подскажите, плиз?
 Заголовок сообщения: Re: Роутинг и DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:35
Проблема такая:
Действия:
Шлюз провайдера пингуется?
Попробуйте прописать реальные IP адреса DNS серверов провайдера на компьютере.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 14:21
Спасибо, заработало.
Однако еще интересуют галочки NAT и Firewall
Я планирую использовать Firewall и Прокси на компьютере.
Отключение этих пунктов в настройках модема ни к чему не приведет страшному ? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 14:39
Если бы модем работал в режиме моста, можно. В Вашем случае NAT отключать нельзя :roll:
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 14:42
Понял, огромное спасибо!
