Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:10
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:58
Есть районная сеть.
Подключение к Интернету по ВПН.
Настроил: OTHERS - PPTP
Роутер поключается к Интернету, с роутера Интернет пингуется. В статусе все написано верно.
С домашнего ПК в интернет не попадаю. В домашней локалке все настройки по DHCP.
Current Firmware Version: v1.10Rfix3
Firmware Date: Thu Jan 4 18:46:35 CST 2007
Помогите.
Если использовать вариант Static IP adress и по ВПН подключаться к Инет с домашнего ПК, то все работает. Но меня это естественно не устраивает. :))
P.S.
Вы наверное сами уже об этом думали, но в форуме информация никак не организована, может создать разделы по моделям оборудования и внутри по типичным проблемам, а потом уже свободные темы пользователей и то удалять повторяющиеся.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 16:23
Что на странице Status?
Если к компьютера пинговать сервера Интернета по ip-адресам пинг проходит?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 12:13
Пингую по IP www.ru
ping 194.87.0.50 - не пингуется с ПК,
ping 194.87.0.50 - пингуется с роутера
с ПК также пингуется 89.113.86.ММ
192.168.44.19
172.21.0.1
На странице статус:
Connection
PPTP Connected
IP Address
89.113.86.ММ
Subnet Mask
255.255.255.255
Default Gateway
89.113.86.ММ
DNS
89.113.84.18 89.113.84.18
Более подробно о сетке:
[районная сетка]
192.168.44.19 - мой ip в районной локалке
192.168.44.1 - шлюз
192.168.0.18 - впн сервер
- все эти параметры введены в OTHERS-PPTP-STATIC IP
[домашняя сеть]
172.21.0.1 - роутер
172.21.0.100 - домашний комп - DHCP
[при ВПН подключении я получаю]
ip - 89.113.86.ММ - МОЙ ВНЕШНИЙ IP
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 11:33
что выдает команда
tracert 194.87.0.50
После перепрошивки на последнюю прошивку сбрасывали роутер в заводские установки?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:58
Трассировка проходит только до 172.21.0.1
Дальше не идет:
C:\Documents and Settings\Ya>tracert 194.87.0.50
Трассировка маршрута к www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 172.21.0.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 ^C
А должно быть вот так (плюс 172.21.0.1 и 192.168.44.19) насколько я понимаю.
1 1 ms 1 ms <1 мс 10.10.0.18
2 644 ms 1 ms <1 мс ppp-84.2.z-net.ru [89.113.84.2]
3 2 ms 1 ms <1 мс serv-80.251.z-net.ru [89.113.80.251]
4 13 ms 15 ms 14 ms msk-t26-sw1-gi0-27.fiord.ru [62.140.245.5]
5 7 ms 6 ms 6 ms msk-m9-b1-ge0-2-0-vlan8.fiord.ru [62.140.229.1]
6 5 ms 5 ms 4 ms Fiord-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.173]
7 5 ms 4 ms 5 ms msk-bgw3-ae0-360.rt-comm.ru [213.59.1.49]
8 5 ms 6 ms 6 ms 217.106.1.142
9 6 ms 6 ms 5 ms 217.106.1.142
10 6 ms 7 ms 7 ms 217.106.2.14
11 7 ms 5 ms 6 ms iki-1-vl10.demos.net [194.87.0.83]
12 6 ms 7 ms 6 ms www.ru [194.87.0.50]
Трассировка завершена.
После установки прошивки роутер перезагружался в заводские настройки. Перед тем как- посылать, я еще раз это сделал и настроил все заново. Ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 17:04
Привозите в сервис-центр на тестирование.
