Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 09:50
Ну вот в FreeBSD мы, например, пишем:
cloned_interfaces="vlan0 vlan1 vlan2"
ifconfig_vlan0="inet 192.168.2.1 netmask 255.255.255.252 vlan 2 vlandev rl0"
ifconfig_vlan1="inet 192.168.2.5 netmask 255.255.255.252 vlan 3 vlandev rl0"
ifconfig_vlan2="inet 192.168.2.9 netmask 255.255.255.252 vlan 4 vlandev rl0"
А есть ли такая железка, которая бы это всё дело выполняла сама, без участия сервера?
Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 09:52
Вам нужен или аппаратный маршрутизатор или коммутатор с функциями маршрутизации, т.е. уровня три.
Главное сразу понять какая функциональность Вам нужна: маршрутизация, динамическая маршрутизация (OSPF), firewall, NAT, шейпер трафика и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 09:57
Т.е. как я понял это привязка IP-интерфейсов к VLAN-ам.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 10:01
Да. Это привязка виртуальных сетевых интерфейсов FreeBSD к вланам.
На каждый влан выдается /30. О том, что есть решения лучше (на мой взгляд), я уже писал...
Особенно интересно будет, если в здании будет "тупой" свитч, а на нем несколько клиентов, т.е. надо будет выдать несколько вланов на один интерфейс свитча. Mac-based?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 10:04
Нет в этом случае не будет. Только привязать несколько IP-интерфейсов к VLAN-у.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 10:07
Ок, спасибо, будо советоваться и выбирать... :)
Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 10:08
SaBo писал(а):
и 1 и 2 достигается фаерволом
как точно, сказать не могу (ибо сам не гуру), но если будут сильные проблемы - можете стукнуть в асю. чем смогу, тем помогу :)
А кто-нибудь может здесь описать, знающий?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 11:06
To s.v.m.
я пересобрал ядро с device if_bridge и все виланы стали видеть друг друга.
Теперь, что бы запретить определённым подсетям общаться с другими пишим в настройках фаервола:
ipfw add 10 deny ip from any to any //убиваем все пакеты (что бы VLan'ы друг друга не видели). с этим по-аккуратнее, ибо убъёт вообще все пакеты
ipfw add 50 deny ip from 192.168.1.0/24 to 192.168.2.0/24 //разрешаем подсети 192.168.1.0/24 видеть подсеть 192.168.2.0/24
ipfw add 51 deny ip from 192.168.2.0/24 to 192.168.1.0/24 //разрешаем подсети 192.168.2.0/24 видеть подсеть 192.168.1.0/24
Всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 11:10
Извините, а в чем смысл вланов, если Вы потом делаете бридж?
Все равно весь трафик уровня три пойдет только через маршрутизацию роутера (хотя умные ПК могут обнаружить друг друга ARP'ми и начать работать напрямую через бридж роутера. Не уверен, что firewall в этом случае вообще сработает).
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:00
и мало того, в правилах написано "deny", а в комментариях - "разрешаем" :roll:
2 s.v.m.:
man ipfw
man pf
выбирайте
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:25
Тема еще такая, пользоваетли в разных vlan пингуют друг друга.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:34
Где вланы терминируются? Может трафик идет через маршрутизатор, а правила firewall на него не влияет?
Или это у Вас сделан бридж в ядре между вланами? Тогда неудивительно...
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:44
Маршрутизатор на базе Linux(в качестве интерфейсов Ethernet, карточки Intel c 802.1q).
Бридж не настроен между vlan
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:45
Для информации, коммутатор DES-3226S(прошивка DES_3226S_4_02_B52.had)
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 10:50
Включите пинг от пользователя на одном влане на пользователя на другом влане.
Поставьте tcpdump (proto icmp) на один из вланом на роутере. Если трафик проходит через роутер, то все ОК. Вланы работают, маршрутизация работает, а дальше смотреть на настройки firewall.
Если же пинг идет, а tcpdump его не видит или видит только первых 1-2 пакета, а дальше нет, то настройки вланов на свитче в форум.
