Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:27
 Заголовок сообщения: Помогите с Dlin Dl-624S
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 23:01
Прошивка последняя.
1. Вообщем помогите кто знает где взять русскую документацию по этой штуковине или вообще доки как правильно его настроить.
2. немогу соедениться с помощь RaDmin т.е. находясь в сети за маршрутизатором пытаюсь соедениться через этот роутер с другой машиной с помощью RaDmin (пиешет что немогу соедениться с данным сервером).
3. Если есть что можно почитать по этой штуковине буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Dlin Dl-624S
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 23:17
oper_yuzhny писал(а):
Прошивка последняя.
Виртуал сервер настроил для входящего соединения по РАдмину?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 08:40
Прошивка последняя.
Да настроил но непомогает!
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 09:27
Приведите настройки роутера, что и как настраиваете.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 10:54
D-Link Dl-624S Firmware Version: v1.10Rfix3, Thu Jan 4 18:46:35 CST 2007
LAN
MAC Address 00:17:9A:22:E9:AE
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00:17:9A:22:E9:AF
Connection Static IP
IP Address 10.0.0.111
Default Gateway10.0.0.1
DNS 195.66.193.1 195.66.200.100
Virtual Server
Radmin 192.168.0.9 Both 4899/4899 Always
Special Application - Disabled
Filters - Disabled
Parental Control - Disabled
Firewall Rules
Allow Radmin *, * LAN, 192.168.0.9 Both,4899
Allow Default LAN, * *, * *, *
Deny Default *, * LAN, * *, *
DMZ - Disabled
Dynamic DNS - Disabled
Printer Server - Disabled
QoS- Disabled
Block WAN Ping - Disabled
SPI mode - Enabled
Multicast streaming - Disabled
UPnP Settings - Enabled
VPN Pass-Through
PPTP - Enabled
IPSec - Enabled
WAN select to 10/100 Mbps -Auto
P.S. а есть вообще документация по настройке на русском языке?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:24
Нет, русской документации нет.
На компьютере 192.168.0.9 шлюзом по-умолчанию прописан DI-624S?
Подключаться откуда пробуете? Надо именно со стороны WAN, на адрес 10.0.0.111.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:37
Да
Подключаться пробую с внутреней сети в наружную
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 17:03
Тогда вообще никаких дополнительных настроек роутера не требуется. Компьютер, к которому Вы хотите подключиться пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 18:47
Да пингуется... помоему я определился почему не работает ... проблема на удаленной машине Керио глюкнуло и закрыла порты...
А скажите еще плиззз... (просто до этого я имелл дело с Керио Винроут Фаервол а теперь немогу в ехать в эту штуковину...)
У этой штуковины по умолчанию все с наружи закрыто (кроме ICMP)???
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 19:15
Да.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 13:38
Beliar писал(а):
Да.
А как закрыть вообще вс,? только оставить только одному IP доступ из вне?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 14:46
Доступ куда? В локальную сеть?
