Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:22
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 21:52
Кабель метров 25. Два компа: один ноут - по кабелю работает, стационарный нет, причем в нем две сетевые, по одной (интегрированная) он пакеты отправляет, но назад ничего не получает, по второй (PCI) показывает разрыв соединения. На DI индекация в обеих случаях одинаковая или медленное мерцание или постоянно горит. С ноутом индекация в норме.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 10:25
попробуйте на компьютере жестко задать скорость соединения. 10 или 100 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 22:43
Спасибо! Заработало на 10МБит. Для дома хватит. Видимо играет длина кабеля и сетевая карта.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 23:04
Скорее сетевая карта. У меня провода была почти целая бухта (300м) подключена :)
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 12:17
Скорее плохо обжатый провод, поврежденый кабель или кабель низкого качества - раз у вас обе карты себя так ведут. Пережмите конекторы и проверьте. Еще могут быть помехи, но 25 метров это ерунда для ethernet.
Официальный предел 100 метров, но стабильно работают и большие длины.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 14:05
Возможно у Вас неправельно обжет кабель. Как это делать можно посмотреть тут: http://www.ixbt.com/comm/lanfaq/1421.html
