Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:40
 Заголовок сообщения: Dlink G804V падает LAN коннект
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 18:57
К уже существующему модему DSL-G804V через некоторое время прикупили еще один модем DSL-G804V
Прошивку залил
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G804V/F ... 05.dg3.zip
Для убыстрения настроек залил из первого модема и подкорректировал как надо.
Сеть:
К свитчу DES-1008D подключено 2 ПК Win2k SVR(SP4) и 2 модема DSL-G804V
Модем 1 работает без проблем.
Модем 2(докупленный) подключается, работает, инфу ганяет - вроде все нормально.
После непродолжительной работы вылезла проблема:
примерно с интервалом в 5-7 минут
отваливается LAN соединение примерно также минут на 5, потом опять подключается и так по очереди.
Даю пинги на модем2 с двух ПК на внутренний ЛАН-айпишник модема.
Картина такая: с двух ПК примерно с тем же интервалом но не одночасно пропадают примерно на 5 минут и потом снова восстанавливаются пинги. Причем если с одного ПК пинги идут, то с другого могут не идти и наоборот. Или же могут почти одновременно или с некоторой задержкой пропадать и восстанавливаться.
Пинги с ПК1 на ПК2 и наоборот идут всегда - тоесть между ПК пинг стабилен.
Пинги с ПК1 и ПК2 на модем2 пропадают и восстанавливаются сами по себе.
Если отклюить и включить сетевую карточку, то пинги появляются и через некоторой интервал опять пропадают, потом снова появляются.
Модем:
на задней панели:
DSL-G804V
H/W ver. B1
F/W 1.00.05
Настройки модема практически аналогичны к настройкам первого (работающего нормально) - только естественно айпи, юзер,пасс сменены и т.п.
в логах после их очистки и появления проблемы ничего
не пишет.
Еще одна проблема с ним же - при поднятом и работающем PPPoE лампочка
РРР может пропадать, потом снова загоряться и т.п.
Device Information
Model Name DSL-G804V
Host Name ZPPF10
System Up-Time 15:07:00s
Current Time Thu, 01 Jan 1970 - 15:07:00
Hardware Version Argon 432 ADSL-A/2/WG v1.00
Software Version 1.00.05.dg3
LAN
MAC Address 00:15:E9:A0:D0:6A
IP Address 18.12.65.100
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
WAN IP
VPI / VCI 8 / 35
PPPoE Connection Dial-on-demand enabled - waiting for traffic
IP Address 0.0.0.0
Netmask 0.0.0.0
WAN IP
VPI / VCI 1 / 32
PPPoE Connection Connection established
Connected time so far 14:48:40s
IP Address xxx.xxx.xxx.xxx
Netmask 255.255.255.255
Default Gateway 0.0.0.0 (Interface:ppp-0)
Remaining Lease Time 43200 seconds
Domain Name Server xxx.xxx.xxx.xxx
Wireless
MAC Address 00:15:e9:a0:d0:6b
SSID DLINK_WIRELESS
Security Disable
Channel 6
Port Status
Port Ethernet Wireless ADSL(mode/ US/ DS)
Connected ( G.Dmt.BisPlus/ 657.416 kbps/ 2665.034 kbps )
Traffic Statistics
PPPoE WAN Link VPI / VCI: 8 / 35 Rx: 0/ 0
Tx: 0/ 0
PPPoE Routed VPI / VCI: 1 / 32 Rx: 754073/ 105059
Tx: 735822/ 0
Ethernet Connection Rx : 738078/ 6
Tx : 663905/ 0
Wireless Connection Rx : 0/ 0
Tx : 4/ 0
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:10
Сетевые интерфейсы компьютеров настроены на получение IP по DHCP?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:21
нет - DHCP выключены на модемах и на серверах. Все IP задаются ручками.
DriverVersion = 1.62
APIVersion = GS_API_558
DspFirmwareVersion = E.67.2.12
DspVersion = 0x000000c1
Connected = true
OperationalMode = G.Dmt.BisPlus
State = Showtime
Watchdog = 0x00000053
OperationProgress = 0x00000000
LastFailed = 0x00000000
TxBitRate = 657416
RxBitRate = 2665034
RemoteChipVender = GSPN
Linkuptime = 0 day 15 hr 6 min 52 sec
RxATTNDR = 23253298
CodeTypeStatus = ADSL2A
TxCellRate = 1550
RxCellRate = 6285
PhyTXCellCount = 2210953
PhyRXCellCount = 18979306
PhyCellDropCount = 1
OverallFailure = 0
INPup = 0.0
INPdown = 0.0
PMmode = L2L3Allowed
PMstatus = L0
SHalf = Disable
CabinetMode = Disable
AutoSRA = Disable
AutoSRAMaxTimeCRC = 0
AutoSRAMaxTimeFEC = 0
AutoSRAUpShiftPeriod = 0
AutoSRADnShiftPeriod = 0
DataBoost = Enable
LocalITUCountryCode = 0x0000b5ff
LocalSEF = 0
LocalEndLOS = 0
LocalSNRMargin = 31.5 dB
LocalLineAttn = 11.5 dB
RawAttn = 0.0 dB
LocalTxPower = 6.3 dB
LocalFastChannelRxRate = 0
LocalFastChannelTxRate = 0
LocalFastChannelFEC = 0
LocalFastChannelCRC = 0
LocalFastChannelHEC = 0
LocalFastChannelNCD = 0
LocalFastChannelOCD = 0
LocalInterleavedChannelRxRate = 0
LocalInterleavedChannelTxRate = 0
LocalInterleavedChannelFEC = 0
LocalInterleavedChannelCRC = 0
LocalInterleavedChannelHEC = 0
LocalInterleavedChannelNCD = 0
LocalInterleavedChannelOCD = 0
RemoteTxPower = 14.5 dB
RemoteSEF = 0
RemoteLOS = 0
RemoteLineAttn = 4.5 dB
RemoteSNRMargin = 21.5 dB
RemoteFastChannelFEC = 0
RemoteFastChannelCRC = 0
RemoteFastChannelHEC = 0
RemoteFastChannelNCD = 0
RemoteInterleavedChannelFEC = 0
RemoteInterleavedChannelCRC = 0
RemoteInterleavedChannelHEC = 0
RemoteInterleavedChannelNCD = 0
LocalMgmtFEC0 = 0
LocalMgmtCRC0 = 0
LocalMgmtFECErroredSec = 0
LocalMgmtErroredSec = 0
LocalMgmtSeverelyErroredSec = 0
LocalMgmtLOSErroredSec = 0
LocalMgmtUnavailErroredSec = 0
LocalMgmtHEC0 = 0
RemoteMgmtFEC0 = 22
RemoteMgmtCRC0 = 0
RemoteMgmtFECErroredSec = 22
RemoteMgmtErroredSec = 0
RemoteMgmtSeverelyErroredSec = 0
RemoteMgmtLOSErroredSec = 0
RemoteMgmtUnavailErroredSec = 0
RemoteMgmtHEC0 = 0
LocalTPSTCCell0 = 338173968
LocalTPSTCCell0UpperLayer = 18979240
LocalTPSTCBitError = 0
RemoteTPSTCCell0 = 84321881
RemoteTPSTCCell0UpperLayer = 2208645
RemoteTPSTCBitError = 0
PSDMask = NonOvlp-M1
PSDMaskStatus = Standard
ActivateLine = None
HostControl = Enable
AutoStart = true
failsafe = false
ShowtimeLed = 1
Whip = Disable
WhipActive = Inactive
StatusFailCount = 0
Action = Startup
Profile = MAIN
ProfileStatus = MAIN
Standard = G.Dmt.BisPlusAuto
UtopiaInterface = Level1
EcFdmMode = EC
MaxBitsPerBin = 15
TxStartBin = 6
TxEndBin = 31
RxStartBin = 6
RxEndBin = 511
RxAutoBinAdjust = Disable
TxAttenuation = Bis_0DB
BitSwap = Enable
BitSwapUp = Enable
NTRMode = Disable
AnnexType = ADSL2A
MaxDownRate = 511
PhysicalPort = 0
Retrain = EnableOverallOnly
DetectNoise = Disable
Capability = BIS+/BIS/A/MULTIMODE
CodingGain = auto
FramerType = Type3ET
FastRetrain = Enable
ClockType = Oscillator
DyingGasp = Enable
Defaults = None
HappyMode = Enable
ImpulseTime = 0
SnmpIfIndex = 4
SnmpIfDescr = turbo
SnmpIfType = 94
SnmpIfMtu = 0
SnmpIfSpeed = 0
SnmpIfPhysAddress = 00:00:00:00:2f:2f
SnmpIfOperStatus = 1
SnmpIfAdminStatus = 1
SnmpIfLastChange = 349
SnmpIfInOctets = 0
SnmpIfInUcastPkts = 0
SnmpIfInNUcastPkts = 0
SnmpIfInDiscards = 0
SnmpIfInErrors = 0
SnmpIfInUnknownProtos = 0
SnmpIfOutOctets = 0
SnmpIfOutUcastPkts = 0
SnmpIfOutNUcastPkts = 0
SnmpIfOutDiscards = 0
SnmpIfOutErrors = 0
SnmpIfOutQLen = 0
SnmpIfSpecific = 0.0
AtucCurrSnrMgn = 4300
AtucCurrAtn = 450
AtucCurrAttainableRate = 27578367
AturCurrSnrMgn = 3150
AturCurrAtn = 1150
AturCurrOutputPwr = 2500
AturCurrStatus = 0x00524b38
AturChanCurrTxRate = 657416
AturCurrAttainableRate = 1490749
resetDefaults = false
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:22
тоесть лизинга 5-ти минутного нету
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:35
Возможно, проблема вот в чем:
первый DSL-G804V у Вас имеет ревижн A1
второй - B1
Возможно, на первом устройстве использовалась прошивка другой версии, отличающаяся от 1.00.05.dg3
Во второй DSL-G804V (после обновления прошивки) Вы залили конфигурационный файл от первого.
В данном случае может отмечаться несовместимость конфигурационных файлов и прошивок. Сбросьте проблемное устройство к заводским установкам Tools > System > Reboot (Factory Default) и перенастройте.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 15:43
Сделал - как написали - все то же
!!! НО !!!
я ошибался по поводу прохождения пингов с РС1 на модем2
пинги также с прерываниями ходят
PC1 <---> DL-LB604 <-----> DSL-G804V(modem1 )
Win2kSVR sp4
PC2 <--> Dlink 1008 switch <-----> DSL-G804V(modem2)
Win2kSVR sp4
PC3 <--> Dlink 1008 switch <-----> DSL-G804V(modem2)
WinXP Home (notebook)
PC1:
ping modem1 -t OK
PC2
ping modem2 -t
~ 500 seconds OK
~ 500 seconds failed
~ 500 seconds OK
аналогично для РС1 ping modem2 -t также не проходит как и для РС2
PC3
ping modem2 -t OK
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 15:51
причем если пинги ( MTR-трасса ) РС1 - DL-LB604 - G804V (modem1)
то все ОК - потерь нету
РС1 - G804V (modem2) потери есть
также с WinXP Home через свитч на modem 2 пинги также ОК
а с РС2 - G804V (modem2) потери также есть
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 15:53
Замечу, что предшественником модему2 (804 Длинку) был Zyxel 660 - проблем не было никаких.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 15:55
еще могу заметить, что такие же проблемы были с однопортовыми Векторами (4-портовые не пробовал)
Тогда просто отказался от Вектора - поставил Зухель
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 15:56
modem 1
back panel
S/n B70D265000862
H/W ver B1 f/w 1.00.04
Status
Host Name ZPPF11
System Up-Time 4 days, 4 hours
Current Time Mon, 05 Jan 1970 - 04:31:04
LAN
MAC Address 00:15:E9:A0:C2:E6
IP Address x.x.x.x
WAN
WAN IP
VPI / VCI 8 / 35
IP Address 0.0.0.0
Netmask 0.0.0.0
WAN IP
VPI / VCI 1 / 32
Connected time so far 13:36:56s
IP Address x.x.x.x
Domain Name Server x.x.x.x
Wireless
MAC Address 00:15:e9:a0:c2:e7
SSID DLINK_WIRELESS
Security Disable
Channel 6
Port Status
Traffic Statistics
Tx: 0/ 0
PPPoE Routed VPI / VCI: 1 / 32 Rx: 1288828/ 114017
Tx: 1293313/ 4
Ethernet Connection Rx : 9616482/ 89
Tx : 8744363/ 0
Tx : 4/ 0
modem 2
back panel
S/n B70D26A000032
H/W ver B1 f/w 1.00.05
Status
Host Name ZPPF10
System Up-Time 00:18:48s
Current Time Thu, 01 Jan 1970 - 00:18:48
LAN
IP Address x.x.x.x
WAN
WAN IP
VPI / VCI 8 / 35
PPPoE Connection Attempting to Connect
Connected time so far 00:00:00s
Time Until Hang-Up 00:05:00s
IP Address 0.0.0.0
Netmask 0.0.0.0
WAN IP
VPI / VCI 1 / 32
Connected time so far 00:13:46s
IP Address x.x.x.x
Domain Name Server None
Wireless
SSID DLINK_WIRELESS
Security Disable
Channel 6
Port Status
Traffic Statistics
PPPoE Routed VPI / VCI: 8 / 35 Rx: 0/ 0
Tx: 5/ 0
PPPoE Routed VPI / VCI: 1 / 32 Rx: 2364/ 2197
Tx: 77/ 0
Ethernet Connection Rx : 6427/ 0
Tx : 2376/ 0
Tx : 3/ 0
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 15:57
modem1 - в рабочем состоянии
modem2 - после перепрошивки, сохранения заводских настроек,ребута и перенастройки вручную
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 17:25
Проблему решил подключением всех ПК на DL-LB604,
а с DL-LB604 Wan портами на 2 модема G804V
Теперь все работает ОК.
!!! Но я считаю, что сама проблема в оборудовании Dlink ОСТАЛАСЬ:
Потому, что с компьютеров пинги на DL-LB604 идут без проблем (с установленными операционными системами - проверял на FreeBSD, Win9x,Win2kXP) и нету никаких проблем.
И с DL-LB604 на G804V трасса идет без периодических обрывов - что странно.
А вот пинги с периодическими обрывами с ПК Win2k (тестировал только эту ОС) на G804V все ж таки имеют место.
Причем на ПК установлены DFE-520TX
Я считаю, что проблема в модемах G804V (модемы работают в режиме бриджа)
Модемов G804V у меня 2 и думаю с такими граблями больше их покупать не буду.
Также данная проблема встречалась на некоторых однопортовых Векторах.
И этой проблеммы не было ни на одном испробованном Zyxel-e
Оставляю вопрос по некорректности работы G804V открытым и хотелось бы все же докопаться до истины.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
