Текущее время: Сб ноя 07, 2026 23:59
 Заголовок сообщения: VPN между тремя DI-808HV
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 21:07
Доброго времени суток. Что-то я не пойму никак... На форуме все обсуждают VPN-туннели между двумя роутерами. У меня же их три.
Задача: есть три офиса, в которых установлены DI-808HV. Не без стараний удалось трех провайдеров растормошить на три фиксированных IP. Я уже интересовался тут по поводу Корбины телеком. Спасибо за прошивку, помогло! Но! Проблема: если роутера два, и настраивать их так, как в инструкции, то все круто! (Особенно понравилась фишка NetBios Broadcast). Но как только я пытаюсь подключить третий роутер, то не знаю, за что взяться. пробую настроить так: на каждом роутере приписываю два туннеля. На первом роутере прописываю туннели ко второму и третьему роутерам, на втором - к первому и третьему роутерам, на третьем - к первому и второму. Правильно ли я сделал? Поясню свои сомнения:
1. после такой настройки я могу легко пинговать любую машинку в любом из трех офисов, но почему-то в виндовом "Сетевом окружении" после этого машинки видят только компы, стоящие в одном офисе (хотя при соединении двух роутеров, машинки видят все компы, стоящие в двух офисах).
2. Периодически глючит само "Сетевое окружение". Т.е. окошко открываю, нажимаю "Отобразить компьютеры рабочей группы", после чего процесс зависает намертво или, в лучшем случае, что-то неопределенное об отсутствии прав доступа.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 06:54
Соедините 2 роутера с 1 центральным.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 13:51
Т.е. не надо настаривать на каждом по два туннеля? Достаточно просто прописать два туннеля на одном каком-то роутере?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 14:46
2 туннеля на центральном, на остальных по одному. Схема подключения типа "звезда"
А нет ошибся. Такая схема работать будет, но проблему Сетевого окружения она не решит.
Сеть у вас с домененная?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 16:53
Да какая сеть? Три офиса в разных концах одного города. Интернет от разных провайдеров. Кроме интернета другой связи между офисами нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 18:22
Тогда общее сетевое окружение заставить работать не удасться.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 12:22
Почему не удастся? Пункт "Enable NETBIOS broadcast" для того и сделан.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 14:24
Получается прохождение через два роутера и преобразование уже работает некорректно.
Единственный выход объединение всех компьютеров домен.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 11:40
Beliar
Я еще подумал, а может в "условно-центральной" точке расположить WINS-сервер? В таком варианте интересно будет работать?
Или наверняка придется делать полноценный роутер на сервере там же. Т.к. все запросы пробрасываются в цетральную сеть на сервер, который будет роутером и будет оперировать роутерами DLink.
Хотя все эти варианты предполагают выделение на одном из компьютеров функций ядра сети, центрального роутера - тут и правда проще домен поднять.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2007 12:47
К сожалению WINS и Master Browser разные службы. Вторая в распределенной сети нормально работает только в домене.
