Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:37
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 22:44
Проблема с DES1008D
Делаем домашнюю сетку и свитч поставили на чердаке в железном ящике.
Не так давно я заметил, что стал плохо показывать канал ТНТ (где-то 200MHZ):
появились нехилые горизонтальные мухи.
Сначала думал - шумит блок питания. Перевесил ящик подальше от кабелей и заземлил - не помогло.
Рябь появляется вот когда:
- включили подачу питания - РЯБИ НЕТ
- подключили блок питания - РЯБИ НЕТ
- подключили свитч к блоку питания - РЯБИ НЕТ
- подключили витую пару к свитчу - РЯБЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ
(Сразу хочу оговориться, что витая пара проложена нормально, т.е. никаких там скруток, разрывов или левых контактов с ТВ-кабелем.)
Пробовал ставить вместо DES1008D свитч от Acorp - никаких проблем, всё гладко.
Вопрос: what`s, собственно, going on? Может, это дефект устройства, Или модели? Умные люди говорят, что т.к. только один канал рябит, а не все, то причина может быть в искрении контактов, но я не знаю, что там может искрить в витой паре...
За свитч 600 рублей заплатил: жалко демонтировать и продавать\убирать в коробку только потому, что он глушит какой-то там дебильный кабельный канал...
С другой стороны, если оставить всё так, соседи возмущаться будут и непременно настучат в телевизионную компанию.
Вобщем, я уже просто запарился...С нетерпением жду совета\помощи. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 22:48
Т.е. Вы считаете что подключение витой пары к устройству приводит к воздействию на отдельно проложенный телевизионный кабель?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 22:52
Да похоже на то. Сам знаю, что странно, но тем не менее офигеваю уже целую неделю.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 22:54
Мне кажется просто у вас какие-то помехи наводятся на кабели.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 23:04
Наводятся. На ТВ кабель. Витой парой от свитча. :shock: Идеотизм какой-то. Самое смешное в том, что рядом проходят кабели местного инет провайдера, специализирующегося на fast ethernet, тожа на обычной витой паре. И никаких проблем.
Я не знаком с документацией по fast ethernet и не знаю, какие частоты там используются, но может ли свитч передавать сигналы в том же диапазоне, что и кабельное телевидение?
Или ещё что-нибудь... Может, эта модель имеет какие-то технические особенности, которые как раз и создают проблему. Но если так, то неуправляемый свитч вылечит только перепрошивка... ХЗ...
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 23:17
Я имел ввиду наводки с силовых кабелей конечно.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 02:05
У тебя кабель телевизионный где то был поврежден, а потом скручен (нарушена изрляция) вот и ловишь "наводки"...
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 09:07
2 Demin Ivan:
да исключено это.... силовой кабель тут ни при чём. Я подключал к нему не только свитч, но и кучу самого разного другого электрооборудования, чтобы проверить, что будет при серъёзной нагрузке. И... ничего. Нет помех, всё работает.
2 Sp!ZER:
Вполне возможно. В щитках такой бредлам, что там чёрт ногу сломит. Надо поглядеть, может где подальше витую пару убрать удастся. Но вот почему со свитчом от Acorp нет помех, ума не приложу тогда.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 14:33
была подобная ситуация, долго думали пробовали все подряд, а оказалось все просто и банально, на антенных кабелях прокисло заземление, как только подвили хорошую землю и посадили ее на экран антенного кабеля все помехи изчезли
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 17:37
У нас лет 5 назад подобное было с мыльницами Surecom. Стоял он рядом с подъездным ТВ усилителем. Как только включаешь - сразу появлялись помехи на ТВ. Проблема решилась установкой заземленной металлической пластины между ними.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
