Текущее время: Вт авг 18, 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ACL via SNMP des-3526
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 15:11
Заранее прошу извинить, думаю, что ответ прост, но никогда не работал раньше с snmp и застрял:
Имеем Des-3526 прошивка 4.01-B42
Открываем FAQ
и делаем из примера первую строчку:
snmpset -v2c -c private SWITCH_IP 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4
получаю:
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.1.2.1.3.10
И хоть ты тресни.
Думал, что, может стоит где ограничение на изменения параметров, но делаю
snmpset -v2c -c private SWITCH_IP 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.4.0 i 2
Из примера про "Включение/выключение IP MAC Port Binding на всех портах"
И всё включается. Т.е. выключается, т.к. никаких привязок там не настроено. Это, кстати, к слову о том, что с новой прошивкой эта команда по-умолчанию не работает - viewtopic.php?t=39181&start=15
Добавил, на всякий случай, в SNMP View Table пару записей:
DES-3526:4#show snmp view
Command: show snmp view
Vacm View Table Settings
View Name : restricted
Subtree   : 1.3.6.1.2.1.1
View Type : Included
View Mask :
Subtree   : 1.3.6.1.2.1.11
View Mask :
Subtree   : 1.3.6.1.6.3.10.2.1
View Mask :
Subtree   : 1.3.6.1.6.3.11.2.1
View Mask :
Subtree   : 1.3.6.1.6.3.15.1.1
View Mask :
View Name : CommunityView
Subtree   : 1
View Mask :
Subtree   : 1.3.6.1.4.1
View Mask :
View Type : Excluded
View Mask :
View Mask :
Subtree   : 1.3.6.1.4.1.171.12.9
View Mask :
Subtree   : 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1
View Mask :
Subtree   : 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1
View Mask :
Подскажите, что мне ещё сделать, чтоб я мог повторить чудеса из ФАК-а?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 20:31
1) Надо задать всю строчку целиком как и описано в FAQ snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.4.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.5.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10 i 4
2) Функция IP-MAC-Port Binding при включении её на порту где не задано ни одной связки работает абсолютно корректно блокирует все связки.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 12:16
Спасибо огромное!
Мало того, что без звонка в офис, так ещё в выходной!
Да я не к тому, что она некорректно работала. Тут вопрос в другом - я удивлён, что она вообще работает по-умолчанию. И что тогда изменилось по отношению к ней с версией прошивки?
Ну да бог с ней - я уже смирился и всё исправил. :)
У меня ещё пара вопросов появились:
Вот напишу я скрипт, чтоб раз в час он выбирал задолженников из базы и рассылал по свичам.
Как лучше сделать через SNMP - скинуть все записи с блоками и залить их заново? Сделать diff и удалить ненужные блоки и дописать новые?
И при любом из этих раскладов - как это реализовать через SNMP?
(т.е. удаление всех правил в профиле, удаление правила по IP источника/получателя (или возможно только по ID правила?)).
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 12:23
Рад слышать! Лучше удалить и создать заново что бы не былотаницы в опрядке следования правил если у вас ещё есть каки-нибудь. Создавать и удалять можно только по ID правила.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 12:42
Путаницы не будет.
Я полагал создать Профиль с ID=10 c DestMask=255.255.255.255 и туда добавить несколько разрешительных статических правил ото всех к нескольким IP.
А Профиль с ID=20 с SrcMask=255.255.255.255 и туда добавлять только запрещающие правила от конкретных IP ко всему.
Как я понял, у всех будет работать всё, а у тех, кто попал во второй профиль - только перечисленные в первом профиле сервера?
В таком случае порядок следования правил не важен.
Ну если вы скажете, что по времени выигрыш будет несущественный, то, скорее всего буду удалять все. Особенно, если подскажете, как это сделать через SNMP :)
З.Ы. И ещё вопрос - я сейчас тренироуюь на 3526, а работать это будет на 3828 и 3612 - OID совпадут?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 12:58
Вот так можно удалить правило по SNMP snmpset -v2c -c private .168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.10.20 i 6.
По поводу OID-ов для указанных серий они другие. Для DES-38XX вышлю в понедельник. Для DGS-36XX возможно придётся уточнить.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 17:16
Какой OID будет для серии DES3550 при работе с ACL
этот 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1 не подходит
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 21:15
За OID-ы для 3828 спасибо.
Ждём для 3612.
Ещё вопрос:
Скрипт для заливки 100 ACL на 3526 выполняется 1,5 минуты. При этом теряется процентов 10 пингов, идущих через него. На 3828 процессор мощнее? Таких проблем не возникнет?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 21:21
В принципе ситуация прогнозируемая. В DES-38XX всё конечно будет побыстрее.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 21:28
меня даже более потери пингов смущают, чем время.
на каждом 3828 человек по 800 сидит, и если ACL в часы наибольшей нагрузки заливать, то страшно представить качество услуг в этот момент.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 22:07
Не заливайте в часы наибольшей загрузки.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2007 00:31
Я по 200 ACL на 3828 заливал в ЧНН. Прошивку с очень сильными (по 15 минут) отвалами при заливке-удалении ACL на 3828 поправили давно еще. А так - заливать надо не оптом, а по одному, с перерывами. 10 пингов потерянных не критично ни разу, по-моему. И 200 за 20 минут тоже.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:01
Про полученные OID на всякий случай:
там как минимум 2 опечатки в конце:
Во-первых, в примере сначала создаётся профиль, а потом правило, а там оба раза профиль.
Во-вторых, при создании правила,
Step 3. Set the Rule Permit
snmpset -v2c -c private .168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.1.1.20.10.20 i 1
означает, как раз DENY. Очень хорошо, что я проверил перед тем, как запустить :roll:
Об viewtopic.php?t=39181&start=15 - был приятно удивлён, что на 3828 SNMP по-умолчанию отключён! Я-то уж грешным делом решил, что это политика у компании такая - доставлять веселье провайдерам, устанавливающим свичи с умолчальным конфигом SNMP.
А теперь о главном:
Пробовали залить ACL на 3828:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.4.20.187 = IpAddress: 10.2.61.26 SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.5.20.187 = IpA                                ddress: 0.0.0.0 SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.20.20.187 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.21.20.18                                7 = Hex-STRING: 10 00 00 00 SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.22.20.187 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.4.20.188 = IpAddress: 10.2.61.29 SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.5.20.188 = IpA                                ddress: 0.0.0.0 SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.20.20.188 = INTEGER: 2 SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.21.20.18                                8 = Hex-STRING: 10 00 00 00 SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.22.20.188 = INTEGER: 4
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.22.20.189
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.22.20.190
И так 3 раза.
Думали проц залипает (он и правда до 100% загружался) - сделали sleep в скрипте - не помогло.
Думали больше 188-ого правила не создаёт - создали 250-ое
Что за число такое волшебное 188? Как его преодолеть? :shock:
Прошивка: Build 3.00.B29
Последний раз редактировалось kapa Чт май 10, 2007 22:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:05
Есть ограничение на количество ACL. На каждые 8 портов 10/100 200 правил, на каждый гигабитный по 50. За уточнения спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 22:14
Это как? Можно поподробнее? На каждые 8 это как? Т.е. на первые 8, 9-16, 17-24?
Вот это неприятная неожиданность :cry:
А на 3612 какие ограничения есть, пока мы больше одного не взяли?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
