Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:18
 Заголовок сообщения: D-Link DES-3526 и DES-3526DC
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 16:11
В чем различие коммутаторов D-Link DES-3526 и DES-3526DC, и как они подключаются через оптоволконнуй сеть?
И я планирую поставить таких коммутаторов порядка 12 штук проводя к ним одномодовые четырех жильные опотоволокные кабеля (примерно 5 магистралей, с дальнейшим развитием сети), какое ядро посоветуете для такой сети?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 16:23
1) Отличия между DES-3526 и DES-3526DC в типе питания. Первый 220В второй 48В DC.
2) Сколько у вас планируется пользователей в такой сети? Хватит ли 12 портов в ядре?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 02:17
Demin Ivan писал(а):
второй 48В DC.
Сорри за оффтоп. Т.е. эти коммутаторы можно питать по опотике с другого здания (используя например медные жилы в оптическом кабеле)?
где то в строительной документации читал, что можно делать оптические воздушки с жилами для дистанционного питания до 42 Вольт...
Пускаем перемнку 42 Вольта по медным жилам, перед свич ставим выприметиль получим в районе 60 вольт, ставим стабилизатор и вот чистые 48 вольт...
Для этого коммутатор расчиан? Или у него в комплектсе специальный БП и удаленным питанием лучше с ним не баловаться?
А DES-3000 с приставкой DC нету?
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 08:39
Планируется порядко 200 компьютеров, но они расположенны в разных зданиях и сами здания от 5 до 11 этажей, поэтому решено тянуть оптоволоконные магисрали.
Как все-таки подключаетются D-Link DES-3526 и DES-3526DC к оптоволокну, нужно использовать модуль DEM-314GT, и в него втыкать одну или две жилы?
По идеи если у нас будет 5 магистралей по 4 жилы, то нужно 20 портов?
А на счет питания можно использовать DPS-200 или вообще поставить обычные упсы, я думаю не имеет смысла использовать удаленное питание.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 09:18
To Sp!ZER:
Ничего не слышал про подобные инсталляции. Блок питания встроенный и имеет внешние контакты под подключения 48V. DES-30XX с таким питание не бывает.
To KaBBe:
В каждом трансивере два коннектора. На каждое соединение две жилы.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 09:34
Так какое ядро нужно для подобной сети?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 09:54
т.е. к каждому DES-3526 должно подходить по две жилы, и так же насколько я понимаю, может выходить две жилы для продолжения сети. Раз подходит две жилы по 1 гигабиту(одна на вход другая на выход), то ширина канала два или один гигабит?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:07
Я спросил Вам 12 магистралей хвати к ядру идли нужно больше портов?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:17
12 магисталей, если в каждой из них возможоно по 4 или более жил, то хватит.
Нет одно соединение на каждый порт 2 жилы.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:32
DGS-3612G и DGS-3627G соответсвенно.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:33
предложите два варианат на 10 портов и на 20 портов, просто первоначально я прелпологал что к DES-3526 идет одна жила.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:34
Можно и одной жилой сделать. Только трансиверы при этом другие.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:37
Какой можно использовать трансивер и что тогда лучше?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:46
Если одномод по двум волокнам то DEM-310GT (до 10 км). Если одномод по одному волокну то DEM-330T/R (до 10 км). Если нужно большее расстояние то DEM-314GT (до 50 км) и DEM-331T/R (до 40км).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
