Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:17
 Заголовок сообщения: d-link 524t частый разрыв соединений
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:34
почему у меня постоянно обрывается связь на d-link 524t ,провайдер (авангард)все проверили ,сказали в роутере дело .связь обрывается примерно заз в два часа.подскажите,что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:23
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Приведите лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 20:57
1 Firmware Version : V2.00B01T01.EU-A.20060214 2 Jan 3 08:21:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 3 08:21:30> Got connection: 1b0a
Jan 3 08:21:30> Saved Session ID: 0
Jan 3 08:21:30> Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:41:fc:02 1b0a nas0 0x1000d388
Jan 3 08:21:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 3 08:21:31> WAN IP address 89.110.21.178
Jan 3 08:21:31> PPPoE Connect with IP Address 89.110.21.178
Jan 3 08:21:31> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 3 08:21:31> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.20.1
Jan 3 08:21:31> WAN gateway 89.110.20.1
Jan 3 08:21:34> primary DNS address 212.48.193.38
Jan 3 08:21:34> secondary DNS address 212.48.193.36
Jan 3 20:21:32> Modem hangup
Jan 3 20:21:32> Connection terminated.
Jan 3 20:21:32> Doing disconnect
Jan 3 20:21:32> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 3 20:21:34> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 3 20:21:35> Got connection: 3428
Jan 3 20:21:35> Saved Session ID: 0
Jan 3 20:21:35> Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:41:fc:02 3428 nas0 0x1000d388
Jan 3 20:21:35> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 3 20:21:35> WAN IP address 91.122.11.235
Jan 3 20:21:35> PPPoE Connect with IP Address 91.122.11.235
Jan 3 20:21:35> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 3 20:21:35> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.20.1
Jan 3 20:21:35> WAN gateway 89.110.20.1
Jan 3 20:21:38> primary DNS address 212.48.193.38
Jan 3 20:21:38> secondary DNS address 212.48.193.36
не знаю точно какой лог нужен скопировал последние
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2007 13:52
Обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 061215.zip
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2007 11:58
а корбина с этой прошивкой работать будет?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 11:30
Причем здесь "Корбина"?
Насколько я знаю, "Корбина" не предоставляет ADSL доступ.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 07:59
но н а самой верхней строчке на стра нице написано- Объявление: ВНИМАНИЕ! DI-524 Прошивка для работы в сетях типа Corbina
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 09:45
по
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:36> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:43> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:44> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:44> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:44> peer from calling number 00:90:1A:41:FC:02 authorized
Jan 1 12:00:45> No match for source MAC Address 0x0:0x90:0x1a:0x41:0xfc:0x2
Jan 1 12:00:45> WAN IP address 89.110.0.55
Jan 1 12:00:45> WAN gateway 89.110.20.1
Jan 1 12:00:45> ppp0
Jan 1 12:00:45> PPPoE Connect with IP Address 89.110.0.55
Jan 1 12:00:45> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:45> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.20.1
Jan 1 12:03:04> modulation(4)
сле смены прошивки соединения всё равно обрываются
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 09:58
Где написано??
Название ваше темы следующее: "d-link 524t частый разрыв соединений".
Подразумевается DSL-524T.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:00
fortovui писал(а):
по
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> 2
Судя по этой заключительной части Вашего лога,
PPPoE соединение успешно устанавливается.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 14:38
обрывы соединений продолжаются , провайдер поменял модуляцию adsl2+на adsl всё равно не помогло.Сказали(авангард),что роутер сам
закрывает сессию-ЧТО ДЕЛАТЬ?
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:16> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:16> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:16> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:16> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:16> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:16> 64k freed
Jan 1 12:00:16> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:16> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:16> Sangam detected
Jan 1 12:00:16> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:16> Setting mode to 0xff7f
Jan 1 12:00:16> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:16> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:29> DSL in Sync
Jan 1 12:00:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:32> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:33> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:33> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:34> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:34> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:35> peer from calling number 00:90:1A:41:FC:02 authorized
Jan 1 12:00:35> ppp0
Jan 1 12:00:35> WAN IP address 89.110.53.115
Jan 1 12:00:35> WAN gateway 89.110.20.1
Jan 1 12:00:35> primary DNS address 212.48.193.38
Jan 1 12:00:35> secondary DNS address 212.48.193.36
Jan 1 12:00:35> PPPoE Connect with IP Address 89.110.53.115
Jan 1 12:00:35> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:35> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.20.1
Jan 1 17:04:11> DSL out of sync
Jan 1 17:04:11> DSL in Sync
Jan 1 17:04:16> DSL out of sync
Jan 1 17:04:16> DSL in Sync
Jan 1 17:04:32> DSL Carrier is down
Jan 1 17:04:52> DSL in Sync
Jan 1 17:05:01> DSL out of sync
Jan 1 17:05:01> DSL in Sync
Jan 1 17:05:02> DSL Carrier is up
Jan 1 17:05:02> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 17:05:03> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 17:05:03> Connection terminated.
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 17:05:03> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 17:05:03> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 17:05:03> ppp0
Jan 1 17:05:03> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 17:05:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 17:05:04> PAP authentication succeeded
Jan 1 17:05:04> peer from calling number 00:90:1A:41:FC:02 authorized
Jan 1 17:05:04> ppp0
Jan 1 17:05:04> PPPoE Connect with IP Address 89.110.63.181
Jan 1 17:05:04> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 17:05:04> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.20.1
Jan 1 17:05:04> WAN IP address 89.110.63.181
Jan 1 17:05:04> WAN gateway 89.110.20.1
Jan 1 17:05:04> primary DNS address 212.48.193.38
Jan 1 17:05:04> secondary DNS address 212.48.193.36
Jan 1 17:06:02> DSL out of sync
Jan 1 17:06:02> DSL in Sync
Jan 1 17:06:36> DSL out of sync
Jan 1 17:06:41> DSL in Sync
Jan 1 17:06:42> DSL out of sync
Jan 1 17:06:43> DSL in Sync
Jan 1 17:06:43> DSL out of sync
Jan 1 17:07:02> DSL Carrier is down
Jan 1 17:07:06> DSL in Sync
Jan 1 17:07:12> DSL Carrier is up
Jan 1 17:07:12> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 17:07:13> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 17:07:13> Connection terminated.
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 17:07:13> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 17:07:13> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 17:07:13> ppp0
Jan 1 17:07:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 17:07:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 17:07:14> PAP authentication succeeded
Jan 1 17:07:14> peer from calling number 00:90:1A:41:FC:02 authorized
Jan 1 17:07:14> ppp0
Jan 1 17:07:14> WAN IP address 89.110.53.205
Jan 1 17:07:14> PPPoE Connect with IP Address 89.110.53.205
Jan 1 17:07:14> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 17:07:14> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.20.1
Jan 1 17:07:14> WAN gateway 89.110.20.1
Jan 1 17:07:14> primary DNS address 212.48.193.38
Jan 1 17:07:14> secondary DNS address 212.48.193.36
Jan 2 05:07:15> ppp0
Jan 2 05:07:15> Modem hangup
Jan 2 05:07:15> Connection terminated.
Jan 2 05:07:15> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 05:07:18> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 05:07:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 05:07:18> PAP authentication succeeded
Jan 2 05:07:18> peer from calling number 00:90:1A:41:FC:02 authorized
Jan 2 05:07:19> ppp0
Jan 2 05:07:19> WAN IP address 89.110.61.237
Jan 2 05:07:19> PPPoE Connect with IP Address 89.110.61.237
Jan 2 05:07:19> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 05:07:19> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 89.110.20.1
Jan 2 05:07:19> WAN gateway 89.110.20.1
Jan 2 05:07:19> primary DNS address 212.48.193.38
Jan 2 05:07:19> secondary DNS address 212.48.193.36
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 14:39
To fortovui
Дело не в используемом стандарте ADSL, а в физических параметрах линии. Попросите оператора посмотреть статистику ошибок в свойствах того DSL порта на DSLAM, к оторому Вы подключены. Нужно всего лишь произвести тонкую настройку ADSL профиля.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
