Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:00
 Заголовок сообщения: Проблемы с сигналом DAS 3216
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 18:11
Вернее сигнал есть, а пинг то идет то проподает. Соединение не проподает.
(DSL 200, полевка метров 800)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:14
Версия прошивка DAS-3216 ?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 17:53
firmware v.1.08
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 18:15
firmware v.1.08
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 19:13
firmware v.1.08
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 19:43
s2k писал(а):
firmware v.1.08
Обновите прошивку до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216 ... FW1.10.rar
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:03
Аналогичная проблема на нескольких DAS-3216.
При перманентно поднятом adsl-канале очень рваные пинги. Наблюдается синхронность падений у всех подключенных клиентов.
Firmware 1.10
Эта же проблема наблюдалась с прошивкой 1.08
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:05
Firmware 1.10
Опишите в подробностях схему сети: что к чему подключено и кто что пингует. Опишите также настройку абонентских устройств, DSLAM и коммутаторов (если таковые имеются) к которым подключены DSLAM.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 13:54
Cisco Router 2651 --> Cisco Catalyst 2950 --> Das-3216
DAS и Cisco 2950 используются в режиме моста, для пользователей полностью прозрачны. Порт каталиста, к которому подключен DAS настроен на 100Mbit, Full Duplex.
На DAS'е:
VPI=0
VCI=35
RFC1483 Mode=Bridge
Со стороны клиентов стоят либо D-link 500T, либо Zyxel P-660RU и те и другие с двумя вариантами настройки - либо в режиме роутера (ip-адрес поднят на модеме), либо в режиме моста (ip-адрес поднят на устройстве за модемом), Настройки VPI/VCI такие же как и на DAS'е.
При этом, если пинговать с роутера, то DAS пингуется без потерь, а у всех клиентов наблюдаются синхронные провалы - в лучшем случае 50% неответов, хотя adsl-соединение стабильно и в качество линий в большинстве весьма хорошее.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:10
На DAS'е:
VPI=0
VCI=35
RFC1483 Mode=Bridge
После перепрошивки устройства Вы дали в консоли команду default?
Это происходит со всеми имеющимися у Вас DAS?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:23
Буквально сегодня специально было перепрошито одно из устройств, полностью с соблюдением технологии, включая указание команды default после перепрошивки и настройку с нуля.
Как работало, так и работает - с ужасающей потерей пакетов при пинге клиентов и с замечательными пингами самого DAS'а. ADSL-каналы при этом подняты, да.
Проблема проявляется с двумя из двух DAS'ов на двух разных объектах.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:19
Очень хочется получить ответ.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 10:25
К сожалению, провести полную диагностику устройств возможно только в сервисном центре. Больше ничего в данном случае я посоветовать не могу.
