Текущее время: Ср июн 24, 2026 06:38
 Заголовок сообщения: Принт сервер DP-101Р+
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 19:20
Принт сервер ВЗ-101Р+ и принтер Canon-1210. Настраиваю как написано у Вас FAQ. В PS Admin Prin Test - не работает - при нажатии ни какой реации. Принт сервер пингуется. На этом форуме я вычитал, что этот принт сервер совместим с HP-1200 (они с Canon-1210 - аналоги). Что может быть? Принтер рабочий при подключении к компьютеру через LPT1 работает.
 Заголовок сообщения: Re: Принт сервер DP-101Р+
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2003 19:38
Canon-1210 так же похож на HP LJ 1200 как Canon-810 был похохож на HP LJ 1100. Изображение
Однако между HP и Canon - пропасть. Механика - да, одинаковая.
Но электроника....
Canon-1210 как и Canon-810 это Windows-printer.
Аппаратный принт-сервер DP-101P+ с ним РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.
Никак. :?
Принтер предельно упрощён. Из него изьята память и процессор за счёт чего он и получился дешевле HP LJ 1200.
Чудес не бывает. И халявы тоже. Точнее чудеса бывают, но только в очень раннем детстве. Деды Морозы там всякие, Снегурочки.
"А в жизни всё не так как на самом деле" (копирайт).
Canon-1210 можно использовать в сети с помощью сетевого адаптера Axis 1610. Этот принт-сервер пожалуй единственное исключение из правила, которое гласит, что GDI принтеры могут работать в сети ТОЛЬКО будучи "расшаренными" с рабочей станции Windows/Linux.
Однако имейте ввиду, что цена Axis 1610 сопоставима с ценой рабочей станции без монитора. Увы и ах. :(
Совет: читайте документацию на изделие перед тем как его купить.
Можно попробовать быстро-быстро поменять купленный аппарат с доплатой на HP LJ 1200.
Это тоже выход из ситуации.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2003 09:19
:( Спасибо за исчерпывающий ответ. На фирме где покупался принтер - меня очень долго уверяли, что все работать будет, что они подключали уже такую систему. :? Пойду разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2003 14:17
так как мой вопрос относится к данному принт серверу, спрошу его здесь:
Возможно ли каким-то образом ограничить доступ к принтеру, подключенному через данный принт сервер?
т.е. он включен в сеть, можно ли заблокировать доступ для какого-то компутера или пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2003 18:11
А как насчет совместимости этого принт сервера с HP LJ 1150
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2003 10:00
Принтер имеет свой процессор, язык управления PCL и свою память.
А какой формы разъём у LPT порта? Это смотреть надо. Если он окажется нестандартным, то принт-сервер непосредственного подключения в LPT порт туда не подключить и придётся как как и в случае с HP LJ 1100 переходник паять.
Если не знаете тип порта LPT, либо если он на самом деле нестандартный, то лучше взять USB принт-сервер.
DP-301U
Однопортовый USB принт-сервер
HP утверждает, что с этим принтером могут работать внешние принт-серверы. В частности HP Jetdirect 175x (USB, 10/100Base-TX)
А HP Jetdirect 175x это, по сути, аналог DP-301U в другом корпусе.
Изображение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2003 10:54
LPT разъем у него вероятно стандартный т.к. кабель в комплекте не идет. Находиться он сбоку на задней панели (не под крышкой как у 1200), т.е. если нет аппаратных проблем, то вероятно работать должен. Спасибо за консультации.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2003 11:48
Да. Если нет проблем связанных с умышленно созданной механической несовместимостью разьёмов (HP LJ 1100), либо скрытостью разьёма под крышкой (HP LJ 1200), то принтсервер D-Link DP-101P+ (внешний, "непосредственное" подключение, 10BaseT, RJ-45) с этим принтером работать будет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 13:34
к сожалению нет. в нем таких свойств не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 15:59
Да, возможно для модели без + при работе через Novell NetWare или NDPS. Запрещая доступ к NDPS закрывается и доступ к принт-серверу.
Однако к одноранговой сети это не относится. Одноранговая сеть это сообщество честных людей. По определению.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 16:10
Как бывший новелист - новелисту.... RESPECT!!!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 17:10
Не бывает "бывших" КГБ-эшников и "бывших" новелистов...
Они по-другому называются, но суть та же.
 Заголовок сообщения: кодировки
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 10:55
Такая ситуация:
Есть HP LaserJet 1200 и XP Pro SP2. При прямом подключении - печатает на ура и русские странички и латинницу.
При подключении через DP-101P+ вместо кириллицы начинает печатать какую-то фигню :( Латинские символы все так же на высоте.
Принтсервер настраивал как в вашей же документации написано, с созданием порта для TCP/IP и все-такое. Драйвер для принтера оставил ТОТ ЖЕ что и при прямом подключении... :?:
В чем дело?
Обязательно бахнем! Весь мир в труху! Но потом.
