Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: DSL-2300U и Vindows Vista
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 00:33
У меня Авангард и этот модем с Вистой. Все настройки применил, все подключается, но не загружается ни одна страница!
Все это лечится установкой Основного шлюза вручную, а именно: 192.168.1.1 При этом приходится прописывать и IP-адрес и маску вручную! Т.е. при каждом дисконекте приходится опять ставить на автомат, смотреть, что мне присвоилось и вносить эти циферки опять в этот TCP-IP! Что можно с этим сделать? Всегда так мучиться теперь? В XP-то все нормально работает!
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2300U и Vindows Vista
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:06
DSL-2300U настроен PPPoE клиентом?
Если да, сетевой интерфейс компьютера должен быть настроен на получение IP адреса динамически. Также отключайте все антивирусы/firewall.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 14:46
Да стоит все как надо - PPPoE клиентом.
Я и говорю, что если поставить получение IP адреса динамически, то не открывается ни одна страница! Помогает только установление Основного шлюза вручную, а именно: 192.168.1.1 в настройках TCP-IP, но соответственно приходится и вбивать IP-адрес и маску. Но дисконнекте, ip адрес меняется и приходится всё заново выяснять и вводить вручную! Как это вылечить?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 01:29
Ну так что там?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 11:01
При получении IP адреса по DHCP что именно получает компьютер?
Опишите.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
