Текущее время: Вс окт 04, 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Помогите настроить D-LINK DFL-800
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 10:49
Здравствуйте,
Купили D-Link DFL-800, поставили. Повоевали с Эксплорером что-бы запустить Визард для первоначальной настройки (был запрещен ActiveX). IP-адрес шлюза - 192.168.1.1, на машине - 192.168.1.7, шлюз - 192.168.1.1. DNS прописаны согласно указаниям провайдера и на устройстве и на компьютере, с которого тестируем выход в интернет.
Фаерволов на машине нету, брэндмауер отключен.
Если подключить машину на прямую к кабелю провайдера и задать указанные ним настройки, машина выходит в сеть. Через вэб-интерфейс D-Link DFL-800 шлюз провадера пингует.
В статусах соединений видно, что с адреса 192.168.1.7 идет конект на 192.168.1.1:80, но на машине эксплорер пишет, что не нашел страницу поиска. Пинг на шлюз провайдера с машины не идет.
Подскажите, что делать, а то на понедельник очень интернет нужен :(
Может пользователей задать в устройстве надо???
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 11:05
Провод от провайдера к которому WAN подключен?
Какие IP rules есть в устройстве?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 11:22
От провайдера провод идет в wan1, все правила настроены Allnets to wan1, а точнее:
drop_smb-all, Drop
allow_ping-outbound, NAT
allow_ftp-passthrough, NAT
allow_standard, NAT
lan - wan1
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 12:09
lan - wan1 как выглядит?
Все объекты правильно опеределены?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 12:23
lan - wan1 - я имел ввиду, что во всех правилах источник lan а олучатель - wan1. Настройку производил мастером, руками ничего не менял. Что проверить еще можно - может я что-то поменял и не обратил внимание???
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 12:33
Я тут логи нашел. Вот что в них пишется при попытке выйти в интернет:
2007-05-05 14:28:35 Notice CONN Stock_Allow_All_Rule TCP lan 192.168.1.7
192.168.1.1 1429
80 conndestif=core
2007-05-05 14:28:35 Notice DROP Default_Rule UDP lan 192.168.1.7
217.25.192.61 1229
53 action=drop ipdatalen=45 udptotlen=45
2007-05-05 14:28:29 Notice CONN Stock_Allow_All_Rule TCP lan 192.168.1.7
192.168.1.1 1428
80 conndestif=core
2007-05-05 14:28:28 Notice DROP Default_Rule UDP lan 192.168.1.7
217.25.192.69 1229
217.25.192.61 1229
2007-05-05 14:28:24 Notice DROP Default_Rule UDP lan 192.168.1.7
217.25.192.69 1229
217.25.192.61 1229
2007-05-05 14:28:22 Notice DROP Default_Rule UDP lan 192.168.1.7
217.25.192.61 1229
2007-05-05 14:28:21 Notice DROP Default_Rule UDP lan 192.168.1.7
217.25.192.69 1229
2007-05-05 14:28:20 Notice DROP Default_Rule UDP lan 192.168.1.7
217.25.192.61 1229
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 13:13
Добавьте правило разрешающее DNS запросы, устройство их блокирует.
Также можно relay настроить:
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20to%20configure%20DNS%20Relay.doc
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 17:28
Спасибо за совет, в понедельник попробую.
Не подскажете, почему визард автоматически не добавил правило?
И что за правило drop_smb-all??
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 18:34
Блокирует доступ к расшаренным ресурсам сети снаружи.
Кстати желательно прошить устройство последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 09:51
Подскажите, где взять прошивку
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 09:53
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-800/Firmware/DFL-800-2.11.03-upgrade.img
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 10:55
Кстати, так ничего и не помогло. Качаю новую прошивку.
Но такое впечатление, что устройство просто рубит все запросы из внутренней сети. Пробовал ставить разные правила - ничего не помогает. Что еще смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 11:19
Проверяйте все значения объектов в Address book.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 180
