Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: VoIP
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 09:57
Как заставить работать VoIP?
Ввожу все настройки согласно инструкции на сайте, перезагружаю, нажимаю на Query, страница несколько раз обновляется, а никакого ответа не приходит....
Подскажите, пожалуйста, Что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 10:03
Забыть про настройки на сайте и настроить через виззард, тогда всё работает. :)
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 20:20
попробовал через визард-никакого эффекта, при нажатии query опять висит waiting response from server...
прошивка стоит самая последняя с фтп
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 20:57
Поищите в начале-середине этой же темы.. Может быть, там именно ваш случай описывавется.
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
Последний раз редактировалось ustas_98 Пн май 07, 2007 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 21:27
А перед настройкой через виззад сбросить не забыл на заводские настройки? У меня на самом деле тоже не пашет с настройками, которые в ТП описаны, а через визард настраиваю - пашет. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 08:51
оказывается, пашет.. Видимо и без визарда работало, просто я на СА не обращал внимания, думал в админском интерфейсе додумаются сделать некое уведомление о том, что ты подключен к voip провайдеру...
Теперь возник другой вопрос:звонки через сипнет по москве проходят только если набирать номер с префиксом 8495. Можно как-то избавиться от необходимости всё время набирать префикс для звонков по москве? В ACR есть deldigit, вот если бы еще было adddigit.. Можно это как-то решить?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2007 23:43
Неделя с новой прошивкой, полет нормальный.
Проблема возникла при самом перешивании.
Утилита не сразу захотела прошивать модем, шкала процесса заливки вставала гдето на 5%, В итоге, сначала убила намертво модем ну а потом с 4 попытки начала лить. Со старыми настройками работать не захотел, пришлось перенабивать все в ручную.
Пока все работает без проблем, ноутбук (Wi-Fi) и Pocket (Wi-Fi) при включеном СтримТВ, летают в интернете. Два PC через LAN работают без проблем. Защита Wi-Fi по MAC адресам функционирует. Сипнет завелся с полпинка.
Stream/Stream TV/WiFi AP/SIPnet.ru |DVA-G3340S - V2.00B01T01.RU.20070302|
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 10:49
На модеме умер DNS или NAT. Интернет на буке и десктопе (Lan&WiFi) работает при указани в адреса цифрами, но не работает при указании адреса буквами... А сипнет работает буквами (Встроеный VoIP). С компьютеров Сипнет не виден. Сброс на заводские настройки не помог. Сегодня вечером попробую перепрошить и протестировать модемчег на другой линии. Если не поможет придётся сделать пока Делинг привет Зухло... :(
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 07:55
Про.... Промучался с модемом весь вечер и утром ещё не много. Итог:
В режиме роутера не пашет инет на компах в режиме моста работает без проблем. Перепрошивал, перезаливал настройки - один фиг. Похоже что действительно нат слетел. С модемовской встроеной утилитки тот же яндекс пинговался, а с компов нет (режим роутера). Есть идеи или хана Делингу, 20 лет пролетело за один год?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 01:31
у меня было похожая ситуация, но не уверен что именно эта проблема.
я просто ресетом все в ноль скинул, и все заново забил ручками с нуля. заработало все сразу.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 07:44
Гы, забыл сказать, и после сбросов и после перепрошивки пробовал всё ручками забить - не помогло. После чего заливал вариант насртроек который у меня уже давно работал - тоже самое. :(
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 12:36
ArtemR писал(а):
.... С модемовской встроеной утилитки тот же яндекс пинговался, а с компов нет (режим роутера)......
а с компов по ip яндекс пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 14:47
В том числе и яндекс. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2007 16:55
а в компе в настройках сетевой карты случайно DNS адреса своего провайдера не забыл прописать?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 13:22
А DHCP для чего? И режим роутера? Правда если DNS вручную прописать - может быть действительно будет временныйм выходом. :)
