Текущее время: Вс сен 06, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: Два ноутбука с Wi-Fi (пинги)
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 19:48
Купил два ноутбука с Wi-Fi. На них установлены WinXP Home (RUS). Уже поразному извращался - ничего не выходит. Хотел их соединить между собой по протоколу 802.11 через встроенные адаптеры Wi-Fi. буки видят соседние. Видят группу общую. Заходят в неё и пищут что коннект хороший, мощность на 100%. НО! пингуют каждый только себя, а соседнего не могут. Т.е. посылают запрос, а обратно ответа нет - по нулям. IP присвоены, маска тоже, группа одна и та же.
Вопрос: Кде копать??
Уже поробовал все политики безопасности. Пробовал так же с помощью родного мастера домашней сети. Пробовал восстанавливать с нуля систему.
HELP!
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 22:34
Настройка для обоих компьютеров должна быть одинаковой:
1. Сетевые подключения –> Беспроводное сетевое соединение –> Беспроводные сети –> Дополнительно –> Сеть компьютер-кмпьютер только
2. Сетевые подключения –> Беспроводное сетевое соединение –> Беспроводные сети –> Добавить.. SSID – PCPC (например), Проверка подлинности и Шифрование для начала выключить, отметить это прямое соединение компьютер-компьютер.
3. Сетевые подключения –> Беспроводное сетевое соединение –> Протокол Интернета (TCP/IP)
–> Свойства –> Использовать следующий IP: 1. Компьютер – 192.168.0.1 маска 255.255.255.0
2. Компьютер - 192.168.0.2 маска 255.255.255.0
8)
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 06:17
Спасибо за первый совет.
Так уже пробовал - пинги не ходят. :(
Может оба беспроводных адаптера бракованных...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 06:18
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 07:16
Если на физическом уровне они видят друг друга (то есть иконка в панели задач горит, сообщая, что соединение установлено), то проблема скорее всего на сетевом уровне... проверьте адресацию...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 07:34
родной хр брандмаузер отключен??
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 12:53
Ага, брандмауер отключен. Присвоены адреса: 192.168.0.1 и 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 группа одна общая (например: workgroup).
Был бы w2k ужо бы пахало наверно, а ХП с их наворотами... наверняка гденть в реестре нолик на единичку поменять и все закрутится.
ЗЫ Если есть у кого опыт и время могу немного дать денег.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 16:07
Black-H писал(а):
Ага, брандмауер отключен. Присвоены адреса: 192.168.0.1 и 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 группа одна общая (например: workgroup)..
что то грустно все :(
давайте начнем снова. как я понял адаптеры встроенные.
они включены?
шифрация отключена?
SSID, каналы все одинаковые??
проверьте еще раз. работать должно!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 21:26
Все верно. И настроены как AD-HOC и когда один логинется в группу SSID, созданной на другом компе (шифрование отключено), пишет: связь установлена, видимость сигнала 100% (не дословно, но смысл такой).
Дело дрянь - покупки обошлись дорого, но нужна связь на Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 15:03
Та же проблема, помогите! А решения так и не вижу :((
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 18:37
У меня проблема пропала когда установил SP2 на Windows. У них бага была в SP1
