Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:15
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 23:13
Имеется - DI-604
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
WAN: PPTP, Static IP
MTU: 1460
Connect mode select: Allways On
Примерно раз в сутки устройство ... засыпает (Т.е. обращение из LAN - не проходит, ping на устройство - даёт 100% потерь).
Возможно, конечно, это связано и с переполнением LOG-а (сейчас, за 6 часов работы - 23 страницы) - хотя, конечно, это - в качестве ... нездорового бреда :)
При выключении питания и включении - всё СРАЗУ приходит в норму.
Вопросы:
1) В какую сторону смотреть???
2) Возможно ли "перезагружать" устройство из командной строки??? (как то не хочется покупать ещё один UPS и настраивать его на "ночное выключение" данного устройства).
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2007 06:30
Попробуйте обновить прошивку на 3.15.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 11:50
такая же история, с утра никогда не работает.
приходится заходить в status и переподключать PPTP-соединение.
прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 12:11
ИМХО 24 часа это норм для обородувоная за 1000-2000 р, хочешь что аптайм месяц? бери CI*** за 10-20к.
P.S. может ты будешь ему сам резет делать два раза в день напимер в 8-12 и в 20-24 часов?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 12:44
2SpiritOfNight Не вижу здесь не чего нормального - если устройство сертифицировано то оно должно работать нормально , и инструкция к нему должна быть полноценная на русском языке
В штатах его продают не как роутер ,а как шлюз в инет - наверно были проблемы :lol:
2KirillHome Попробуйте Включить через UPS и посмотреть будут ли сбои , у меня один из двух DI-604 периодически зависал - после установки UPS сбои прекратились :)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 13:01
Возможно потому что терминологически инет-шлюз подвид роутера?
И всё же интересно если UPS не избавит от сбоёв - устройство примут по гарантии? и как оно будет работать после ремонта/замены?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 13:28
В логах перед зависанием что-нибудь появляется?
Если не поможет UPS, попробуйте поменять его.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 14:42
ха, да что ты говоришь)) лучше я возьму за 3-4 тыс.р. asus и проблем знать не буду.
а посоветуйте какой-нибудь проверенный недорогой ups..
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 14:59
Боюсь UPS стоит гораздо больше роутера. Лучше его просто проверить в другом месте.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 15:11
возможности проверить в другом месте, к сожалению, нет.
всё равно решил купить wi-fi точку доступа asus, на длинк'е сэкономить не получилось. а бесперебойник пригодится на будущее.
такой пойдёт? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=984449
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 15:16
Да, если мощность компьютера с монитором не больше 250 Вт.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 16:06
Для компа может и сойдёт (и то у которого <240 ватт потребление)
Видишь надпись Тип Резервные (или off-line) . Так вот это бред да еще и за такаие деньги, спасает только от полного выключение питания да и при этом имеет самое большое время задержки при переключении. Брать надо Линейно-интерактивные, золотая середина между off-line ибп и on-line.
Может быть хотя бы такое
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=982362
ну или вот это
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=982403
Хотя лучший вариант поискать тесты разных бесперебойников и уже тогда делать выбор. Почитать можно тут http://www.ixbt.com/power.shtml
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 16:37
А вот фиг! DI-524, аптайм почти три месяца :P полез в настройки только чтобы перешить на недавно вышедшую прошивку.. с момента перепрошивки так же без глюков :P
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 16:59
Собственно у меня 604 перезагружается только когда электричество в доме отключают. За 3 года вобще ни разу не вис.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 18:10
Проблема наблюдалась при перегреве.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 221
