Текущее время: Сб авг 08, 2026 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2007 17:53
Новый глюк!
сегодня модем просто подвис! не отвечал вобще по лан интерфейсу.
Лампочки все горели разом, ни одна не мигала.
Передергивание питания вернуло его к жизни....
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 10:28
Diamondex писал(а):
Новый глюк!
Вами используются p2p клиенты (например eMule)?
Сколько машин подключено к устройству?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 11:27
Davydov Denis писал(а):
Diamondex писал(а):
Новый глюк!
Подскажте, а какие ограничения на подключения?
Наблюдаются такие же проблемы время от времени, модем в режиме роутера всего в сети около 25 компьютеров, но модем подвисает не во время серфинга по сети пользователями, а обычно после изменения на вкладке "Filters" после выключения и включения питания все работает нормально.
p2p клиенты не используются, в "Filters" разрешены доступ на 80, 443, 110, 25 и 53 порты.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2007 14:50
Diamondex писал(а):
Новый глюк!
Вобще не используется подобного рода программ.
Серфинг,аська, иногда закачка файлов по 20-50 мб.
4 пользователя
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 12:43
опять повис! все лампочки горели, кроме LAN. провод вытащил в ставил с обоих концов не помогло, воткнул в другой свитч- не помогло.
Просто выключил и включил питание - и вуаля, модем опять в работе.
Значит он просто завис.
Провайдер ТуапсеСвязь
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:23
Diamondex писал(а):
Новый глюк!
После каких именно изменений в IP Filters происходит подвисание устройства?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 13:24
Вы уверены в том, что ни один из пользователей не использует p2p приложений? Такая ситуация возможна из за преполнения таблицы NAT.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 07:41
давно не был на форуме, а тут проблема подвисания достала и оказалось не только у меня.
Описываю: модем работает круглосуточно, дома, через свитч подключено три компа, на 2-ух играют в игры онлайн и аси всякие, когда в них не играют включается в работу третий на скачку всякого разного.
Так вот, спустя 5-8 часов инет пропадает, лампочки все горят. Выключаю, включаю модем - все, инет есть.
Решил тоже купить Зухель, дороже, но это же Зухель, он свою марку до сих пор не потерял.
Провайдер ЮТК-Ростов.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2007 23:52
Вводные такие:
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930
DSL-504T, год (даже больше) работы как роутер, на 2 компа
Connection Type: Dynamic IP
активное юзание в том числе и р2р прог (сутками), сам рутер выключался 1 раз в 1-1,5 месяца, он работал даже если оба компа выключены, (для того что-бы потом не гемороится с получением IP от провайдера)
Недавно провайдер поменял метод конекта:
Connection Type: pppoe
Сама история:
2.05.07
Утром после настройки рутера по новым данным (Connection Type: pppoe) от пров-а выключил компы (не выключая сам рутер, по привычки) убег на работу.
Вечером прихожу (через 10-12 часов) включаю комп и в инет, но инет-а нет. Web интерфейсом к рутеру не попадаю, смотрю на него а там горит power, и диоды портов к каким подключенны компы, Status: не мигает, не горит; ADSL: тоже не горит. Вылечилось после выключения/включения рутера.
Вчера оставил на ночь с заданием по р2р, утром еще работал, обрадовался(думал вылечилось), оставил все включенном. Вечером комп работает, рутер висит как и в предыдущие вечера, Status и ADSL молчат, не хотят моргать даже... Не пингуется, телнет и Web интерфейс не конектится.
Вопросы:
Это виноват "pppoe"? Или прошивка? Или еще кто-то? Как решить?
На р2р грешить не надо так как первый висяк случился с выключенными компами... потом с запушеном р2р, судя по прогресу на котором остановилась закачка период работы рутера 10-12 макс 14 часов.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 07:38
ZyXEL решение проблем!
:D DSL-504T & DSL-500T глючиная версия....
у меня такая же байда работает 5-6 часов (DSL-500T) потом тупо интернет пропадает, выключаю блок питания на 20 сек.. потом только заводится.....отдал в сервисный центр а там только плечами пожали.. :cry:
поменял на :arrow: ZyXEL работает уже 5 сутки без проблем...
:D :wink:
провайдер Ukrtelecom
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 10:44
По поводу подвисаний проблема понятна ВКЛЮЧАЙТЕ МОДЕМ через UPS. У меня так раньше часто было, толчек по питанию модем висит.
Недавно столкнулся с другой проблемой. При конфигурации модема в режим PPoE и прописью пароля и логина все работает на ура. Стоит выключить и включить питание модем сам переходит в бридж режим с потерей логина и пароля.
Вопрос есть ли в модеме какой-нибудь элемент питания, который питает память при выключенной сети. Или это так и предусмотрено заводом изготовителем?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 17:58
У меня тоже виснет. Примерно раз в 2-3 дня (работает круглосуточно).
P2P клинты использую, конкретно eMule.
Решение - выдернуть/воткнуть питание.
Что-нить можете посоветовать? М.б. его как-то можно принудительно перезагружать раз в день?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 12:48
Это происходит из за переполнения таблицы NAT.
Решение одно - уменшите количество одновременных соединений в настройках p2p клиентов.
 Заголовок сообщения: D-Link 500T подвисает...
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 15:40
У меня аналогичная проблема с D-Link 500T в режиме маршрутизатора: иногда виснет каждые 10 мин, иногда раз в 2-3 часа. Просто передергивание питания не всегда помогает - приходится сбрасывать настроийки на заводские и настраивать заново. всего 4 компа на модеме (пробовал и с 1 ничего не меняет). р2р клиенты вообще не используем:(
Где можно посмотреть статистику соединений и их количество?
Можно ли и как увеличить количество соединений NAT?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 17:13
В том и дело что стоит через UPS... :?
А у меня почему тогда подвисает даже при выключенных компютеров? тоже из за переполнения таблицы NAT? Интерестно как она переполняется при выключенных компютеров? :?:
Да я не против но с этим что делать? Выкидывать жалко... :(
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 29
