Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:20
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 10:25
Dl-624
H/W Ver. D2, F/W Ver. 4.01
нет отображения (не загружаются) интернет страницы
1. если сетевой кабель подключен на прямую к компу, то все работает нормально.
2. сетевой кабель через роутер Dlink Dl-624 набирая адрес сайта типа http://62.152.69.202 , то страницы так же загружаются без проблем.
Но набирая адрес типа www.* не грузит, пишет не правильный адрес
3. Если до этого при "ИСПРАВИТЬ" он какое-то время обновлял настройки (10-15 сек), то теперь при "ИСПРАВИТЬ" пролетает за (2-3 сек)
Dlink Dl-624 у меня около 6 месяцев и раньше такого не было, перезагружал его, сбрасывал ресетом в заводские настройки и заново настраивал, и ни чего не помогает
Спасибо за помощ!
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 11:08
Пропишите в роутере и в компьютере DNS провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 16:48
пробовал этот вариант, прописывал DNS в настройке Свойства: протокол интернета (ТСР/IP), не помогает, отключал на 12 часов, результат тот же.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 18:37
nslookup mail.ru что выдает?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 19:25
nslookup mail.ru пишет не верно набран адрес ( ни чего не меняется)
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 19:31
- потому что страница не резолвится в DNS в этом случае
- потому что не может найти ip для mail.ru
А выдача IP по имени как раз и есть задача DNS
Попробуйте прописыть адреса DNS серверов не в настройках подключения а в самом роутере.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 19:55
заметил, что роутер выделяет на два компа след настройки сети (в детали сетевого подключения):
Основной шлюз
DHCP-сервер
DNS-сервер, все с одним адресом : 192.168.0.1
думаю, что что-то слетело в оборудовании, на физическом уровне
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 20:03
у меня статический IP, не пропиши их при первом включении ни чего и не работало бы. Думаю в понедельник взять на работу и попробовать другую сеть. если заработает, то беда в провайдере, если не заработает, то беда в роутере, отдам в ремонт.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 20:05
Возможно просто DNS-relay криво работает или DNS провайдера недоступен.
Попробуйте на компьютерах прописать вручную вместо 192.168.0.1, напрмер 195.54.2.1
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 21:24
на компах (получать IP-адрес автоматически) прописывается то, что присваивает роутер. без роутера, с настройками провайдера и так все работает
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 06:37
Вот я и говорю пропишите на компьютерах DNS вручную, а адрес на автоматичическом получении оставьте.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 09:58
Спасибо, этот вариант пробовал и ни чего не менялось, прописывая новый IP-адрес внуренней сети меняется только вход в настройки роутера и присваивается вместо старого 198.162.0.1 новый адрес (короче проблема остается таже, но с новым адресом)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 10:12
Сам DNS-сервер пингуется?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 11:05
показывает потери ноль
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 15:20
Если задать для одного компьютера все параметры вручную что-нибудь меняется?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
