Текущее время: Пт сен 04, 2026 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как перепрошить DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 09:49
Как правильно перепрошить данный роутер. Требуется подробное описание. Т.к. дело ответсвенное.
Понятно , что через пукт FirmWare. Но в архивах на сайте Длинка два файла exe и bin , какой именно надо применить.
Так же из вашего опыта какой архив(номер прошивки) установить для корректной работы (интернет-сеть) т.к. не обязательно наверное последнию подскажите из собственного опыта.
Так же интересно как долго идет процесс.
За ранее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 10:03
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_46.php
Прошивку можно обновлять через веб-интерфейс или спец. программой, оба способа равнозначны, но программа иногда не находит роутер.
Подключаться при прошивке обязательно кабелем.
Последняя версия 1.06b07.
Процесс занимает примерно 30 секунд, его прерывание приведет повреждению прошивки.
Но даже после этого ее можно залить в режиме восстановления.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 10:36
Да но какой файл брать из архива BIN или EXE.
И следующее имя архива 20061211_824VUP_v106b07(1211)(1211120535).zip который лежит в папке \DI-824VUP+\Firmware без плюса есть разница подходит ли он (пример другого архива : 20050513_824VUP+_v105.zip)
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 11:06
Забыли "+" поставить. Вам нужен .bin файл из архива.
После прошивки сделайте полный сброс настроек.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 19:08
Зачем делать полный сброс настроек т.е. как я понял возврат к заводским настройкам?
Зачем в архиве EXE что с ним делать?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 19:11
С помощью EXE файла можно перепрошивать - альтернатива к возможности прошивать из web интерфейса, а сбрасывать настройки для стабильности может быть.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2007 21:18
Интересено как перепрошить с помощью EXE и еще быть может это и есть вариант аварийного восстановления в случае если накрылась прошивка?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 06:38
Это не он.
Просто запускайте, там все понятно, но срабатывает не всегда.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 11:38
Вариант "аварийного восстановления в случае если накрылась прошивка" это называется crash режим, когда вытаскиваешь кабель питания жмешь резет и удерживая резет втыкаешь кабель питания.
Хотя не уверен в неопасности этого метода....но если припрёт то наверное придётся воспользоваться, читать тут :
viewtopic.php?t=36315
Такой режим не только на 824, например у меня на 704up такая фишка то же есть, кстати спасибо за такаю возможность DLINK'у и Alexandr'у Zaitsev'у за ответ с описанием этой возможности.
P.S. после такого резета пропала ошибка 112 при коннекте с помощью PPTP, повезло или 112 такой глюк которому нужен хороший железный резет=) (просто перепрошивка не помагала приходилось юзать L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2007 21:11
Так это именно тот самый архив по крайне мере ссылка в указанном посте именно на него в котором лежит прошивка и видимо exe для краш восстановления.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2007 23:43
не прошиваеться di-824vup+ h/v ver. b1 f/w: v2.00, Tue, Oct 03 2006, машинка пишет что не правильный софт на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP+/Firmware/ от этой даты версия софта: v106b04, и в доках она предназначаеться для h/v ver. а1, вопрос так и должно быть или у меня с роутером что то не в порядке? Пытался прошить как через веб интерфейс так и прошивальщиком, всеми прошивками из папки "Firmware" , и аппарат всё время ругаеться на неверный софт, пару раз в папку с прошивальшиком от V101b03 клал вместо родной прошивку другой версии(более новой,v106b07), и появлялась надпись типа этой :Изображение, но в закладке "Tools" всё та же надпись : "Current Firmware Version: v2.00
Firmware Date: Tue, Oct 03 2006". Настройки сбрасывал на заводские, и кукисы чистил
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:17
orc
Где Вы купили это устройство?
Вы уверены что у Вас именно DI-824VUP+? Именно с плюсом?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:37
1. hТТp://www.nix.ru/autocatalog/wireless_dlink/D-Link_DI-824VUP_Broadband_VPN_Router_Print_4UTP_LPT_COM_802.11g_54Mbps_33617.html
2 . Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:46
А на наклейке на самом роутере что написано?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2007 11:47
Не успел добавить картинку. Вроде всё как я и писал выше:
тут почитал одну тему
DI-824VUP+ hardware A1, A2, B1...?
И там вы писали что прошивки не деляться по типам железа.
Но почему на вашем фтп f/w от 2 октября 2006го года имеет версию v106b04 , а моя от той же даты версию 2.00 .
Вообщем где правда ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
